查看: 4249|回复: 15
请教各位,电动车的显示屏不亮了,但是车能骑
发表于 2024-9-24 11:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是显示屏不亮了,车正常能骑,但是不方便,看不到电量显示了。
请教大家,这个怎么修?
发表于 2024-9-24 11:26:17 | 显示全部楼层
这种东西拼多多或者淘宝拍照搜寻找到一模一样拍下收到自己照葫芦画瓢换上即可。
 楼主| 发表于 2024-9-24 11:27:01 | 显示全部楼层
好的,谢谢。还是修一下的好
发表于 2024-9-24 11:38:08 | 显示全部楼层
想修就查电源,电动车的电源一般是和背光串联的,查一下背光LED是否损坏?
发表于 2024-9-24 11:49:22 | 显示全部楼层
修得先拆下来吧
发表于 2024-9-24 11:52:37 | 显示全部楼层
故障现象一样啊,我电动车还在保,去店里看了看,店主跟厂家订货,到货之后我再去一趟更换仪表盘总成。
 楼主| 发表于 2024-9-24 12:44:08 | 显示全部楼层
谢谢。看看大家有没有修过有经验的,有空就拆开修
发表于 2024-9-24 13:17:09 | 显示全部楼层
,我的车子和你不同但类似。因为长期室外停放(现在车棚大部分都改为充电了,不好意思占着那茅坑不那啥),仪表盘好的,透明蒙罩不透明了。啥时充电靠毛估估。估计一模一样的面罩配不到了。大概7-8年前的,航天神迪,这个品牌估计也不存在了吧?
发表于 2024-9-24 14:28:01 | 显示全部楼层
13952016708 发表于 2024-9-24 13:17
,我的车子和你不同但类似。因为长期室外停放(现在车棚大部分都改为充电了,不好意思占着那茅坑不那啥) ...
某宝看看,好像有几十种罩子,或许有合适的。
发表于 2024-9-24 14:46:06 | 显示全部楼层
首先看显示屏是液晶的还是 LED 的,液晶显示屏 不亮一般是背光坏了,背光一般是 LED 灯,查一下是灯坏了还是供电坏了。LED 显示屏同样去查,LED 显示屏 如果 屏 本身没有坏,还要查驱动电路,因为 LED 屏的耗电比液晶屏大多了。
发表于 2024-9-24 14:55:16 | 显示全部楼层
透明蒙罩不透明,可用布沾中华牙膏或高目数的研磨膏打磨表面,把氧化层抹掉就显示清晰了。
 楼主| 发表于 2024-9-24 16:57:56 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2024-9-24 14:46
首先看显示屏是液晶的还是 LED 的,液晶显示屏 不亮一般是背光坏了,背光一般是 LED 灯,查一下是灯坏了还 ...
谢谢。等我按您的思路,检查一下
发表于 2024-9-24 17:20:15 | 显示全部楼层
某宝上面一搜一大把
发表于 2024-10-1 10:05:39 | 显示全部楼层
不行了就换一个仪表好了,看着哪种顺眼就换那种模样的
 楼主| 发表于 2024-10-3 08:34:55 | 显示全部楼层
  谢谢,今天有空,把显示屏这部分拆开了。目视没发现哪里有烧毁的痕迹。
  电路板是双面板,一面是贴片的LED形成指示电路,别一面是控制电路部分。
  万用表测量,60V输入电压正常;电路板上有个24C02芯片,测量电源脚没有电压,坛友的指点果然有了维修的方向,是电路板上的电源转换电路出了问题,没有提供LED及控制电路工作的电压。
  拆下板仔细测量,发现DC-DC的输出二极管短路了,其型号为SS210,手头没有这个型号,因为是高频元件,从报废的LED驱动板上,找了个ES1J焊上凑活使用,电路板装回,显示屏又发出了多彩的指示。
GMT+8, 2025-4-29 09:54
