查看: 2126|回复: 19
机箱加个喇叭
发表于 2024-9-22 18:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几个小喇叭,打算在台式机里面加个内置喇叭,信号从后面取,于是淘了tda2822并且搭好了电路,用电池供电调试好了,装入机箱在机内取电,开机有很大的噪音,以为信号问题,外接信号就没有噪音了,结果就是用机箱电源就不能取箱内信号,那是什么问题,应该怎样解决。
发表于 2024-9-22 18:46:17 | 显示全部楼层
弄个无源喇叭,信号从耳机孔取,是不是就没问题了?
发表于 2024-9-22 19:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
2822小功放板的信号地和后置音频信号输出地之间的连接线加粗,使之能承受大电流时产生的电势差也很小
发表于 2024-9-22 19:53:52 | 显示全部楼层
应该是接地没有接好,要分清音频地,和供电地
发表于 2024-9-22 21:52:18 | 显示全部楼层
供电是取的哪里?USB,还是直接从电源里面取的5V?
发表于 2024-9-22 23:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该是你没搞好,人家电脑自带的有源音箱跟你这没有区别,我也自制过,还行。
发表于 2024-9-23 17:16:09 | 显示全部楼层
  直接网购USB接口的内置小喇叭就可以了,它本身带USB声卡和放大器,有插头直接插到主板上的9针USB接口。
发表于 2024-9-23 19:48:34 | 显示全部楼层
一般声卡的输出功率应该与2822功率差不多,直接引出接喇叭。如果DIY就另当别论,建议在声卡附近接地和电源,另外2822功放增益不能过大。
 楼主| 发表于 2024-9-23 21:33:17 | 显示全部楼层
电源取自开关电源的余下端口,取12伏后经降压滤波供2822,应该没问题的吖
 楼主| 发表于 2024-9-23 21:36:00 | 显示全部楼层
DlY便宜,而且还可以去库存
发表于 2024-9-23 22:36:30 | 显示全部楼层
  网购成品数字功放模块改装,功率更大些,还有开机防冲击声电路。
发表于 2024-9-23 23:30:01 | 显示全部楼层
tda2822供电要加一个DC/DC隔离电源模块网上专门有售。同时2822电路板固定也要与机壳绝缘即可。
发表于 2024-9-24 09:13:06 | 显示全部楼层
问题就在供电这里,开关电源的地和主板声卡芯片的地距离太远了,窜入了杂波干扰。
使用USB的5V直接给2822供电试试,很多小音箱就是用USB供电加个耳机插头。
发表于 2024-9-24 09:43:11 | 显示全部楼层
我感觉还是出在供电上!
2822的极限电压分别是1.8V和12V;2822M的极限电压则分别是1.8V和15V。
安全工作的电压,2822和2822M分别是(3~9)V和(3~12)V。
楼主用的那个?
 楼主| 发表于 2024-9-24 23:23:18 | 显示全部楼层
take76857 发表于 2024-9-24 09:43
我感觉还是出在供电上!
安全工作 ...
我的是2822M,开始调试时8伏稳压电源供电,发热严重,后来改成5伏,温升降了,所有连接是共负极,我真的搞不懂
GMT+8, 2025-4-29 02:21
