楼主: 量子隧道
模拟图像信号处理(采样,减法等运算)
发表于 2024-9-24 02:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
MT4S301 发表于 2024-9-22 20:43
俺水平不够,猜一手RF干扰
很有可能,不知屏蔽做得怎样?
发表于 2024-9-24 09:07:21 | 显示全部楼层
两次AD后再做减法,会浪费ADC的精度
例如台阶是2V,像素的电压变化是0.5V,ADC满刻度电压就不能小于2.5V,那么ADC会浪费了4/5的精度。
而先做减法(或者用差分ADC),那么ADC的满刻度可以降低到0.5V(差分ADC的共模电压要求2.5V)。
发表于 2024-9-24 09:20:16 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-9-22 20:14
我有个疑问,这个电路,不接CCD,让电路自己反复空读,读出来的序列,有2mV噪音。这个电路,是不是产生了 ...
会不会是S/H那边有残余电压
发表于 2024-9-24 11:34:38 | 显示全部楼层
输入阻抗有多高?
发表于 2024-9-24 11:47:50 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-9-22 19:55
我手机打字经常发表时变成乱码。我已经渐渐习惯了发表前先复制一份
你的建议2很有道理。减法和转差 ...
确实感觉应该简化模拟电路,用数字相减。如果是 ADC 速度不行的话,俺宁愿用两片交替工作。
发表于 2024-9-24 11:49:20 | 显示全部楼层
问题很可能出在S/H电路,因为你的采样率不低,如果S/H电路的电荷注入比较大,会来不及恢复,因为每个像素的值不同,所以每次采样的电荷注入恢复速度也就不同,这就产生了噪声。
我觉得可能思路有问题,为什么要S/H然后求差呢,参考电平和像素电平的时序是前后关系,完全可以先采样参考电平,然后再采样像素电平,软件求差,只要采样时钟和视频像素时钟同步,这个方法总能良好工作,这是正道,S/H电路是邪道,赶紧回头吧
发表于 2024-9-24 11:49:58 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-9-24 09:07
两次AD后再做减法,会浪费ADC的精度
例如台阶是2V,像素的电压变化是0.5V,ADC满刻度电压就不能小于2.5V, ...
ADC 是 16 位的,现在前端放大只做出了 10 位的水平,瓶颈不在 ADC 啊。
发表于 2024-9-24 12:00:06 | 显示全部楼层
也不一定,他用的如果是SAR ADC,驱动不良也会引入噪声,SAR ADC的驱动挺麻烦的,不像DS ADC那么简单。但16楼的图更不行,如果是SAR ADC,显然不能像16楼这么驱动
发表于 2024-9-24 12:22:19 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-24 12:00
也不一定,他用的如果是SAR ADC,驱动不良也会引入噪声,SAR ADC的驱动挺麻烦的,不像DS ADC那么简单。 ...
你说的好像也很有道理的样子,不知道楼主的电路实际情况到底如何。
反正俺觉得做模拟减法是很傻的,做数字减法的话,甚至还可以对参考电平做平滑滤波 ~
 楼主| 发表于 2024-9-24 19:28:00 | 显示全部楼层
上边万用表老兄和袋鼠老兄必须加分鼓励。
目前我也把怀疑对象重点放在了S/H芯片上。这个芯片信号是HA5351。
https://www.renesas.cn/zh/document/dst/ha5351-datasheet
种种迹象表明,这个芯片是噪音大的罪魁祸首。其page2底部和page3中间,有两行关于噪音的描述。根据这些描述,这个芯片的噪音大概有300-350uVrms。按此计算,多次采样后可能有1-2V的pp值。根据正态分布,6个sigma之内有大概99.7%的样本。也即你采样1000个点,就可能弥散到300uV*6=1.8mV。
https://www.6sq.net/question/384690
这个噪音确实不低。比ADC的S/H要高很多。
这个HA5351是闭环S/H放大器。我怀疑,开环S/H噪音可以低很多。SAR ADC里的保持电容,是开环的。
发表于 2024-9-24 19:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-9-24 19:28
上边万用表老兄和袋鼠老兄必须加分鼓励。
目前我也把怀疑对象重点放在了S/H芯片上。这个芯片信号是HA5351 ...
震惊,居然还有人在应用里选Harris/intersil的遗产........
 楼主| 发表于 2024-12-14 12:34:08 | 显示全部楼层
楼上帮忙的各位大神,这里先表示感谢。我(根据与各位的讨论)给友人搭了个电路,自己在PCB上做采样,保持,减法运算。电路的处理带宽大约10MHz(当然受限于CCD器件,实际顶多跑在1Msps)。
回来后测试,目前这个读出电路本身有~350uVpp(1000点),60uVrms的噪音。据友人们说,基本上达标了。
然而,我还是有点不甘心,总想尽善尽美。
我目前给这套采保电路配用的信号处理运放是OPA1655。这个运放用在这里好像有点牵强。它的带宽(GBW~50M),噪音(3nV/RTHZ),输入偏置电流/阻抗基本上没问题。我对它的不满主要是slew rate太低,只有24V/us,毕竟这个运放主要是给音频用的,无需过高的SR。这个慢速SR会导致信号边沿时间占比有点高,增加信号暂态稳定时间,进而影响最高采样率sps。
我搜了不少,都搜花了眼,然而好像最终没找到最合适的,也或许合适的有不少,我大脑信息处理能力被饱和,导致丢了西瓜捡芝麻,或者猴子掰玉米,走到尽头发现什么也没留下。
希望运放大神出来指路,让我快爆炸的脑袋能得到片刻宁静。
发表于 2024-12-14 14:42:13 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2024-12-14 12:34
楼上帮忙的各位大神,这里先表示感谢。我(根据与各位的讨论)给友人搭了个电路,自己在PCB上做采样,保持 ...
这个帖子里的2种管子开环跟随?
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=322954
再加一种MMBFJ310L备选,三种电流都给到近乎Idss,总有一种噪声和速度满足吧
再不行就给interfet/linear systems上贡
https://www.mouser.cn/c/semicond ... %2F%20case=SOT-23-6
发表于 2024-12-14 15:10:22 | 显示全部楼层
又一个搞无人机的来了,说个不告诉别人的,你可以多次读出!!输出信号叠加求和,噪声是随机的,求和后的噪声是衰减的,信号是相关的叠加是增强的。
 楼主| 发表于 2024-12-14 15:46:28 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2024-12-14 15:10
又一个搞无人机的来了,说个不告诉别人的,你可以多次读出!!输出信号叠加求和,噪声是随机的,求和后的噪 ...
谢谢指点。多次读出确实好,对我来说,时间是捉襟见肘的,友人的方案是否给我多次采样的时间还不好说。
另指正一个小错误:噪声(可以)是随机的(历次采样不相关的),求和N次后按照O(sqrt(N))增加。信号是彼此正相关的,求和N次后按照O(N)增加,两者相除,N/SQRT(N)=SQRT(N),于是信噪比增加。
GMT+8, 2025-4-28 02:14
