楼主: 新花甲尝胆
交流噪声如何消除
发表于 2024-9-22 18:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 08:33:12 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2024-9-22 18:06
什么样的音频隔离器,能不用就不用。
网上有售,百几十元一台。它实际就是个隔离变压器,接到信号源与功放之间。听老师的,尽量不用。按许多老师的建议,彻查噪音根源,再予解决。
发表于 2024-9-23 08:40:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 07:20:27 | 显示全部楼层
    不要动不动就换这换那,到时钱花了问题还没解决。
    现在接上音源才有噪声问题有二,一是音源内部有问题,二是音源与功放的连接线有问题。可以先拔掉与音源连接的屏蔽线,短路屏蔽线空出端(芯线与外壳都连起来),开机再试,如仍有噪声就是屏蔽线有问题,可分别测量屏蔽线芯线和外壳是否断路并于排除。如屏蔽线短路后故障消失,说明音源有问题,应查找原因予以排除。
发表于 2024-9-25 07:40:08 | 显示全部楼层
这种噪音不好去除,尤其是晶体管机,原因是两机地线之间电位不一样,改变晶体管机前级接地线的位置可以解决,比较复杂。
发表于 2024-9-25 08:28:41 | 显示全部楼层
前面有人说过了,信号地与电源地形成环路了,去掉信号源的电源地,就能解决。或者试试信号源的L、N调换一下试试。
发表于 2024-9-25 09:40:14 | 显示全部楼层
要求不高的话,有一个简单的方式,可以试试:两根音频传输线(RCA线)中,其中一条插头插功放音频输入孔时,不要插到底,只要芯端头插入,外面圆圈部分不要接触插座外圈。试试看能否消除噪音。
发表于 2024-9-25 10:54:58 | 显示全部楼层
音源外壳和功放外壳是不是都接大地了,断开其中一个试试
 楼主| 发表于 2024-9-26 12:08:22 | 显示全部楼层
360905364 发表于 2024-9-25 09:40
要求不高的话,有一个简单的方式,可以试试:两根音频传输线(RCA线)中,其中一条插头插功放音频输入孔时 ...
360905364老师教的这种方法,我前天试过,是有一定效果,我暂就这么用着。谢谢各位老师帮出主意想办法。
发表于 2024-9-27 10:40:08 | 显示全部楼层
动手能力强,可以在功放内部,加入断环网络
发表于 2024-9-27 12:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以试试把信号源和功放的地互连(注意看看有没有“热”地,“热”地不行)
 楼主| 发表于 2024-9-28 11:33:26 | 显示全部楼层
师傅,请将这个断环网络变压器与其它元件数值赐教于我,行不?
发表于 2024-9-28 13:40:45 | 显示全部楼层
这样子画出来更直观一点,两声道分别接一个,全机的电路部分,只通过这个断环网络接机壳。交流插座中,地线(黄绿线)不接机壳!
发表于 2024-9-28 13:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-28 15:02:13 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-9-28 13:54
交流插座中,为了你的安全,机壳一定要接地线,除非你的机壳是木制的绝縁体,如手电钻塑料柄等。
是的,接了更安全!在整个系统中,多台设备都接机壳,就会形成环路,有时会带来噪音的问题,要求高的话,能感觉到甚至能明显听到
GMT+8, 2025-4-29 05:09
