查看: 4843|回复: 23
试验中发现cbb电容、安规电容、独石电容对声音的影响。。。。。。。。。
发表于 2024-9-22 06:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM1875
搭建了十次以上,总算是总结出来了一点经验:
1.使用安规电容,声音很锐利,很刚烈的感觉。如同。。。。
2.使用cbb电容,声音柔和甜美。如同杨钰莹
3.使用独石电容,声音比较普通,中性。如同。。。。。
欢迎反对!
欢迎发表不同看法!
(个人观点,不对的地方请大神们多指教)。
 楼主| 发表于 2024-9-25 07:38:12 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2024-9-24 23:34
安规电容不就是CBB电容吗?
不是!
发表于 2024-9-22 16:17:14 | 显示全部楼层
在功放中没用过安规电容和独石电容,但在耦合电容中用CBB和电解电容比较过,用了前者声音比较通透、细腻,低音没有影响(当然容量要选对);我的大小功放中都用CBB电容做耦合电容。
发表于 2024-9-22 11:40:28 | 显示全部楼层
区别有,但不明显
而且是相当不明显
我曾经修过很多台CD机,卡座,DAT机
大部分是电容漏液或失效等故障
更换完电容反正我这耳朵是没听出换之前和换后有啥区别
但是耦合电容一换,效果明显有区别
发表于 2024-9-22 07:10:36 | 显示全部楼层
不反驳,因为我没有实验,但是不同电容出来的声音肯定是有差别的
发表于 2024-9-22 07:12:15 | 显示全部楼层
你说的这些电容,连接到功放的哪里?输入耦合?反馈回路? 电源滤波?
发表于 2024-9-22 08:04:16 | 显示全部楼层
电阻,红袍,绿袍,音色不同。
发表于 2024-9-22 08:32:57 | 显示全部楼层
既然差别明显,录下了让大家伙听听
发表于 2024-9-22 09:25:46 | 显示全部楼层
电容的esr特性不同。
以前遇到过一个电解电容坏了,通电烧5v开关电源保护电路电阻。拆下来测量,电阻巨大,正常,容量也正常,就是瞬间通电充电电流很大,差不清原因,因为交给实验室的时候没拿稳,用手去接时,打飞到楼外,所以结果不了了之。电容的感抗也是被忽略的,非常重要的参数,与频率相关。因为阻抗,感抗,容抗,导致电容针对某一段频率滤波效果良好。比如工业控制滤波常用104,就是针对环境噪音。电源滤波也是多型号并联。一般电容都是看容量,至于感抗等指标被忽略了。就像胆机的输出变压器z11钢,其实国内有更好参数的类似硅钢,只是名字不同。而z11又比普通硅钢好一点。我们分辨不出哪些参数不同,但生产厂家知道。所以哪些说音频电容的,拿几个给电容厂家,马上能给你把各个参数测出来。都可以良好,不要凭感觉对比。
发表于 2024-9-22 09:42:34 | 显示全部楼层
cbb  mkp 是顶级
电解电容用的好的话比上面两个更强
发表于 2024-9-22 10:29:37 | 显示全部楼层
云母电容中音较好,高音亮丽,是比较不错的耦合电容。就是体积大。钽电解做耦合比铝电解好一些。以上纯是听感。(每个人的听感都有些差别)
发表于 2024-9-22 14:50:31 | 显示全部楼层
以前我也试过好几种电容做输入耦合,音色确实改变蛮多的,曾经在输入用多档开关切换改变音色。后来见可以在均衡器调节补偿到差不多,就不在玩切换电容了。
发表于 2024-9-22 15:24:01 | 显示全部楼层
要看用在什么部位,电容特性不同,音色会有差异。
 楼主| 发表于 2024-9-22 17:53:42 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2024-9-22 16:17
在功放中没用过安规电容和独石电容,但在耦合电容中用CBB和电解电容比较过,用了前者声音比较通透、细腻, ...
是的!
cbb是比较通透清晰,独石比较中性,安规比较锐利。
发表于 2024-9-23 20:26:34 | 显示全部楼层
不敢反驳,因为我是木耳。
发表于 2024-9-24 16:47:01 | 显示全部楼层
我认为电解电容的话不是特殊厂家的钽电容比一般电解要强很多。无极性电容的话CBB是首选,对于独石没试过不好说,不过这些年独石类的电容大容量的越来越多(可能是X7R材质的)值得关注
GMT+8, 2025-4-29 17:07
