楼主: 汉君
电木被淘汰了
发表于 2024-9-22 09:21:28 | 显示全部楼层
严格来说是热塑性塑料,综合成本低
只要有时间带孩子去大都市的塑胶大展去看看
塑胶分两种,一种热固性,另一种热塑性
电木和橡胶一样,属于热固性塑料
发表于 2024-9-22 11:02:53 | 显示全部楼层
汉君 发表于 2024-9-22 09:10
电木不仅原材料便宜,生产工艺也简单,都不需要注塑机。
酚醛成型需要高压、高温,还需要高压模具,生产工艺并不简单。原材料不比塑料便宜,且加工费用高,还没有回收价值,必然被塑料淘汰,但优良的耐热性能依然有被利用的价值。
发表于 2024-9-22 11:31:32 | 显示全部楼层
纳米电容 发表于 2024-9-22 05:48
电木的学名叫酚醛,由于生产成本高,物理性能脆基本被淘汰。但是酚醛塑料有个最大的优点就是耐高温,所以现 ...
500型万用表的外壳是不是电木的学名叫酚醛?
发表于 2024-9-22 11:33:52 | 显示全部楼层
废品站几乎啥塑料都收,就是电木不收,说明电木难以再生利用,它属于热固性塑料,一旦成型再不能变了,而现在的电器塑料(如pvc)属于热塑型的,轻易再塑利用(如人们深恶痛绝的“回料”)。
发表于 2024-9-22 12:58:59 | 显示全部楼层
早期的电表外壳大都是电木(酚醛)的,现在的电表多数是塑料的。与塑料的区别是,电木没弹性,易碎易裂,颜色单一,硬度比塑料高。
 楼主| 发表于 2024-9-22 13:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 14:58:09 | 显示全部楼层
汉君 发表于 2024-9-22 13:30
500型表几乎见不到了
能见到,已非原汁原味。
发表于 2024-9-22 15:04:00 | 显示全部楼层
现在大空开绝大多数都还是酚醛壳。
 楼主| 发表于 2024-9-22 15:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 19:37:42 | 显示全部楼层
电木有不少优点在电器性能上,不变形与长寿就是其中的,我用的日本20年代的马自达灯口还刚刚的,老接触器闸刀开关拉线开关还有落地灯灯口台灯灯口等寿命都可以上百年,塑料的根本不行。拉线开关后期有塑料的了,但损坏率很高。
发表于 2024-9-22 22:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
电木的优点是耐有限温度,基本不怕短时间烙铁头接触。因此电木做表壳的万用表,基本没有烙铁伤,都是磕碰摔伤。反观塑料壳的表,各种烧、烫伤。
发表于 2024-9-22 23:46:06 | 显示全部楼层
电木没有被淘汰,只是用的更少了而已,而且现在的塑料耐温也很不错了,所以只要耐温要求不是很高的场合都会用塑料,但高温接插件有非常多电木材质的
发表于 2024-9-22 23:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
很多新产品都是狗屁!实验室这几天加热用到电热包,自控温度效果差,于是想改成导热油的,电话问一家有名的厂商能不能达到说明书说的±1°C,客服说没有把握。记得几十年前,老老实实用温度传感器和调压器以及导热油锅控温,那是老神在在的,平稳得很!
发表于 2024-9-23 01:59:45 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2024-9-22 09:00
2002年,帮朋友送一车白泥油到某塑料厂,原来是一个PVC管材厂,听说把白泥油 掺到塑料里,生产电线管材,这 ...
白泥油不知道是什么物质,只知到双酚A是不错的阻燃材料的添加剂。
发表于 2024-9-23 02:01:16 | 显示全部楼层
电木在我们厂还有使用。
GMT+8, 2025-4-28 17:28
