查看: 1567|回复: 3
许老师电桥故障
发表于 2024-9-21 20:18:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
许老师电桥巳正常使用多年,最近出现测电阻是正常值的3.6倍,电容是正常值的3.6分之1的故障,同时Q值也比正常值大幅低的故障,查了很久也没查出来,请问高手故障点在什么地方‘
发表于 2024-9-22 09:46:29 | 显示全部楼层
1,是ST C电桥7.8K电桥吗?
2,这个电桥,有3倍,和9倍选频放大。可以进校准模式,看3倍和9倍放大是否正常。
 楼主| 发表于 2024-9-22 10:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
是这个7.8K电桥,但今天发现比例不一定是3.6,就是无规律的乱跳,有时会正常一会
 楼主| 发表于 2024-9-22 10:52:15 来自手机 | 显示全部楼层
前天换了4052无效
GMT+8, 2025-4-27 03:04
