查看: 1824|回复: 3
请教电子管收音机电阻烧毁故障修复思路
发表于 2024-9-21 16:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
收音机不工作了(AM和FM都不出声)
目前外接音源喇叭能出声(说明功放部分正常)
本来是工作的
因为波段转换开关缺少润滑
多按了几次
然后U段转换开关部分发出焦糊的味道
具体是哪个触点接触不好还没找到
然后就是R405这个电阻烧毁(目前有点变色,还没完全糊)
AM波段这两个地方不发热(但是也不工作)
只有在U段才焦糊和发热
ECH81电子管换新没有变化
请老师们指点一下我应该从哪里开始查找问题
先感谢各位给我帮助的老师!
如果觉得图纸太小
鼠标点击一下就出大图
然后还可以继续放大
 楼主| 发表于 2024-9-21 17:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
还发现一个问题
调频的时候
猫眼亮度降低
调幅就正常
发表于 2024-9-23 22:48:59 | 显示全部楼层
javascript:;
有没有可能是这里漏电呢
 楼主| 发表于 2024-9-24 11:02:21 | 显示全部楼层
李占杰 发表于 2024-9-23 22:48
javascript:;
有没有可能是这里漏电呢
感谢回复
确实发现这里有冒烟
延后发现漏电短路
GMT+8, 2025-4-29 07:55
