楼主: gia
15KW的OBC,为减小电流母线电压能设计到2000V以上吗?
发表于 2024-9-23 02:44:42 | 显示全部楼层
gia 发表于 2024-9-22 17:39
隔离肯定避免不了的,使用LLC本身也需要变压器隔离。
如果母线能达2000V,母线电流不是就小了吗,这也是 ...
OBC母线电压的高低取决于两种,一是永磁电机的供电电压它最高700V,另一个电池组的电压最高480V。比亚迪的方案使用700V非隔离方案,它最大的缺点是有可能损坏电池组,而电池组占车成本60%以上。
母线电压太高:1、使用新器件SIC,成本太高;2、电机需要使用BUCK电路,3、电池组使用BUCK,PFC需要使用BOOST电路; PFC的效率是9X%,BUCK的效率是9Y%,9X%乘以9Y%一定小于9X%或9Y%。
目前母线电压通常采用永磁电机的最高的供电电压,因为效率与续航直接挂钩,也是生产厂商采购OBC最重要的指标!
发表于 2024-9-23 02:53:42 | 显示全部楼层
未来有可能永磁电机的供电电压有可能提高,母线电压提高;但电池组的最高电压只能在500V左右,太高的电池电压安全性无法保证。不排除新材料产生的可能。
发表于 2024-9-23 21:47:32 | 显示全部楼层
从电动车的发展来看,欧洲N年前已经出现电动房车,这需要双向充放电。LI电池组逆向产生AC220V,为空调、电磁炉、洗衣机、电冰箱等供电。母线最高电压为700V,LI电池组的电压范围为200V~500V,总功率可能为30~40KW,高频变压器的数量为2N个。
电动房车应该使用低温锂电池替代铅酸电池作为启动电池。
GMT+8, 2025-4-27 00:24
