查看: 1438|回复: 8
利兹线高温去漆后会变得很硬,请问有什么办法避免?
发表于 2024-9-18 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
可直焊的0.04x220股利兹线,烙铁调到400度左右给线头漆包线去漆后,线头以及延申两、三厘米那段都会变得很硬,弯几下就会断,请问有什么办法避免变硬?试了下,300度以内给线头上锡不会变硬,但不知这温度能否烫掉漆?
发表于 2024-9-18 10:09:38 | 显示全部楼层
0.04的线太细了,上锡后,如果锡膜稍微厚点儿整条线就相当于锡做的了,当然会变得很脆,所以控制锡膜的厚度是关键
 楼主| 发表于 2024-9-18 10:28:19 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-18 10:09
0.04的线太细了,上锡后,如果锡膜稍微厚点儿整条线就相当于锡做的了,当然会变得很脆,所以控制锡膜的厚度 ...
好的,谢谢!
发表于 2024-9-18 10:34:47 | 显示全部楼层
这么多股的线焊接是一个技术活,你去矿石版块问一下,那边有大神经常用这么多股的线,比较有经验,不玩矿石机的用到28股顶天了
发表于 2024-9-18 10:55:49 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-18 10:34
这么多股的线焊接是一个技术活,你去矿石版块问一下,那边有大神经常用这么多股的线,比较有经验,不玩 ...
烙铁上锡这种免脱漆李兹线时,变硬主要是因为有段丝膜受热融成一体了,不是焊锡直接侵入那么长。936刀头温度调到最高预熔锡球,快速处理应该还好。
有条件的可以用锡炉浸锡:
https://www.hflitzwire.com/litz-wire-soldering/
发表于 2024-9-18 11:00:27 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-9-18 10:55
烙铁上锡这种免脱漆李兹线时,变硬主要是因为有段丝膜受热融成一体了,不是焊锡直接侵入那么长。936刀头 ...
哦,又仔细看了一下,他说的是线头往回延伸一两厘米发硬,我还以为是上了锡的线头发硬
你说的这种现象我觉得应该是包丝材料耐温不够导致的,按理说这种丝应该能够耐受400度高温
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:15:09 | 显示全部楼层
你说的这种现 ...
线头以及往回延伸一两厘米都发硬
发表于 2024-9-18 12:10:54 | 显示全部楼层
没焊过这么多股的线,但用聂子夹住后端再上锡不知道会不会变硬
发表于 2024-9-19 02:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,线头变硬可把助焊剂抹到线头上,用烙铁和吸锡带配合粘掉线头上多余的锡,这样可能线头就不会硬了!!!
GMT+8, 2025-4-27 02:57
