查看: 697|回复: 8
有增益功能的功率分频器
发表于 2024-9-17 18:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在20赫兹有8DB增益。这个增益需要消耗跟这个增益相等的功放的能量吗?
发表于 2024-9-17 23:41:57 | 显示全部楼层
看上去更像是LC阻抗配匹,理想"增益"(插入损耗)等于零,实际只能无限接近零
这个结果是不是仿真器感冒了
发表于 2024-9-18 08:23:48 | 显示全部楼层
根据LC谐振计算公式可知10mH和6000UF电容的谐振频率为20.5468Hz。并且电阻R1的阻值相对R4的阻值很小。所以LC串联谐振的Q值比较大。谐振时电容两端的电压大于网络的输入电压。
根据能量守恒定律,不容置疑这增益肯定要消耗功放的能量。
发表于 2024-9-18 08:32:18 | 显示全部楼层
另外标题“有增益功能的功率分频器”似乎不妥。这电路只在谐振频率附近有电压增益。其他频率都是衰减的。Fo以下频率衰减是因为R1的原因,当然也可以忽略不计。Fo以下电路为低通滤波器,滚降衰减是当然的。
发表于 2024-9-18 08:43:09 | 显示全部楼层
串联谐振时,L或C上的电压是可以大于输入电压的。以前在公司的简易电波暗室里做CE试验,老是烧产品,检查发现交流115V400Hz电源输出电压正常,但是在进入暗室时串联了一个超级大个头的滤波器,滤波器输出的电压升高到了150V左右,猜测可能是发生了谐振。
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:12:47 | 显示全部楼层
xiaoduan 发表于 2024-9-18 08:43
串联谐振时,L或C上的电压是可以大于输入电压的。以前在公司的简易电波暗室里做CE试验,老是烧产品,检查发 ...
我仿真的这个电路会不会烧功放啊?
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:13:44 | 显示全部楼层
luhuineng 发表于 2024-9-18 08:32
另外标题“有增益功能的功率分频器”似乎不妥。这电路只在谐振频率附近有电压增益。其他频率都是衰减的。Fo ...
我仿真的这个电路会不会烧功放啊?
发表于 2024-9-18 20:30:25 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2024-9-18 09:13
我仿真的这个电路会不会烧功放啊?
应该不会,毕竟只有20Hz附近输入阻抗比较低。可以仿真看看输入阻抗。而且功放一般都有保护电路,特别是功放集成块都有输出限流电路。
发表于 2024-9-19 08:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
我仿真的这个电路会不会烧功放啊?
烧。你仿真输入阻抗 vin/iin。用阻抗匹配的方法做分音器可行,但是你根本不是阻抗匹配。
GMT+8, 2025-4-29 15:46
