楼主: x_pomelo8
新手入坑第一台矿机
 楼主| 发表于 2024-9-17 22:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
bzzxd 发表于 2024-9-17 17:53
这个必须有良好的天地线,一米的天线?够呛!
真是够呛,没声音
 楼主| 发表于 2024-9-17 22:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
话说这里回复怎么这么别扭,怎么不在每层楼的下面显示
 楼主| 发表于 2024-9-17 22:49:30 来自手机 | 显示全部楼层
PZHxiaowang 发表于 2024-9-17 20:58
不用管地线,把电线接到铁质自来水管上也能出声。单回路的选择性要差些,如果有两个台间隔较近,有可能会有 ...
接水管也没声,水龙头可能是不锈钢的
发表于 2024-9-17 23:13:29 | 显示全部楼层
天线接10米长软铜线或用3米以上的金属拉杆做天线,在室外周边无高大建筑物及大树环境中实验接收。拖个铜线一头用地钉插入大地做地线
发表于 2024-9-18 08:51:57 | 显示全部楼层
你的积分是你在论坛权利,所有的会员都是有不同的等级。
发表于 2024-9-18 09:34:54 | 显示全部楼层
现在住楼房,天线也许不是问题,地线比较麻烦,水管、暖气管道都不是铁的。
 楼主| 发表于 2024-9-18 21:17:14 来自手机 | 显示全部楼层
请教个问题,耳机的正极还是负极接靠近二极管这一边?
 楼主| 发表于 2024-9-18 21:18:27 来自手机 | 显示全部楼层
150淘了个数字电桥,回头测测线圈
发表于 2024-9-19 01:34:03 | 显示全部楼层
x_pomelo8 发表于 2024-9-17 22:49
接水管也没声,水龙头可能是不锈钢的
恭喜成功
 楼主| 发表于 2024-9-19 20:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
重新换了大线圈,在外面听到声音了,在放歌,8点还报时了
 楼主| 发表于 2024-9-19 20:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
另外我把电容去掉了,带着电容没声音,电容是瓷片的。声音不大,只能分清是说话还是唱歌
发表于 2024-9-19 21:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果有几个强台的话,在阳台靠窗户拉个3~5m天线,做好绝缘,应能收到几个台的。
 楼主| 发表于 2024-9-19 22:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在在窗户边上能听到一点电流声,下一步先准备弄个天线试试
发表于 2024-9-20 06:50:06 | 显示全部楼层
        做矿石收音机的好处就是不用电源,而要想做响了也是最难的,如果在城市楼房,架天线和地线,就比较难,如果是平房就容易多了。
发表于 2024-9-20 07:22:20 | 显示全部楼层
天线接有线电视插口外皮,或电话线插口。
GMT+8, 2025-4-26 16:40
