查看: 1296|回复: 14
数字表有底数了
发表于 2024-9-17 12:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表UT58E直流电压档有-3.2V(会变化)的底数,哪里出问题了?
发表于 2024-9-17 13:13:00 | 显示全部楼层
电池电压低了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-17 13:10:24 | 显示全部楼层
上你说的实测照片,把表笔连接关系都拍全了。
发表于 2024-9-17 19:50:52 | 显示全部楼层
短接可以归零,精度没影响貌似没啥问题吧,外界干扰
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:24:55 | 显示全部楼层
表笔拔除或者短接都是这样。
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:27:06 | 显示全部楼层
whli 发表于 2024-9-17 13:13
电池电压低了。
拆开取出电池测量了,电压9.6V,在250毫安档表针快速满偏到底。
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:28:35 | 显示全部楼层
短接表笔也不会归零,底数不会变化。
发表于 2024-9-18 12:20:31 | 显示全部楼层
这是我自己的一次经验:我的一个福禄克179表,改用锂电池后放置了蛮久,有一天拿出来用,发现不归零有负值的底数,吓了一跳,心想怎么就坏了呢?回头想想电池好久没充电了,不管怎样先充了点再看。于是充好电后再装上,一开机就什么问题也没有了。
您的问题,建议换一颗电池试试看。
发表于 2024-9-18 12:28:19 | 显示全部楼层
qie 发表于 2024-9-18 11:24
表笔拔除或者短接都是这样。
确认表笔都是好的,然后短接表笔,DCV从低档到高档,读数列下。
发表于 2024-9-18 13:08:26 | 显示全部楼层
电池漏液主板受潮漏电了.
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:22:19 | 显示全部楼层
短接表笔200欧档测得0.28Ω
200mV--- -0.05mV
2V--------- -0.75V
20V------- -1.6V
200V----- -1.61V
1000V---- -1.1V
虽然短接表笔,显示值还是是慢慢上升的。
现在测试偏差没那么多,但是还是无法接受。
测量电池电压,会抵消那些底数。
 楼主| 发表于 2024-9-18 14:23:04 | 显示全部楼层
wangqibiao 发表于 2024-9-18 13:08
电池漏液主板受潮漏电了.
这块表从来没有烂过电池。
发表于 2024-9-18 16:40:03 | 显示全部楼层
qie 发表于 2024-9-18 14:22
短接表笔200欧档测得0.28Ω
200mV--- -0.05mV
测量电池电压,会抵消那些底数。
短接有挺大的偏,测电池这偏就没了,这解释不通。
发表于 2024-9-18 19:32:47 | 显示全部楼层
有可能主板受潮漏电了,拆开晒晒
 楼主| 发表于 2024-9-19 12:12:36 | 显示全部楼层
xyh2015 发表于 2024-9-18 19:32
有可能主板受潮漏电了,拆开晒晒
拆开用电吹风加热吹了一会儿,故障依旧。
GMT+8, 2025-4-27 01:30
