楼主: ehhehdh
又造了个锗功放
发表于 2024-9-17 12:47:10 | 显示全部楼层
        图纸供电电压多少?
 楼主| 发表于 2024-9-17 13:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2024-9-17 12:47
图纸供电电压多少?
12到24伏这样
发表于 2024-9-17 14:15:41 | 显示全部楼层
ehhehdh 发表于 2024-9-17 01:38
照你这么说,他们玩电子管又图个什么,又要高压,又耗电,功率不大;但又不得不说现在一片集成电路功放都比这 ...
分立原件电路可以变化,就拿你做的这图来说,可以做出不同层次OTL,可以按照自己的想法,变化设计和选材,制作总体效果超过普通IC的电路,IC的主要性能早在设计时就被封印了,变化范围小。
发表于 2024-9-17 15:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
如果电压用24V,散热器偏小。这种叉指性散热器散热是比较好的,只是现在偷工减料,你看四个角的矩形变成了菱形,效果大减。正宗叉指型散热器呈矩形,竖着的叉指比这高,铝板普遍是3~4mm。可在你的散热器上再套一个大号叉指散热器,两者用导热脂接触,散热效果能大大提高。另45mA电流有些大,不安全。锗管不像硅管,它有个最大问题是恶性循环,电流大,发热导致穿透电流增大,穿透电流增大又导致温度进一步上升,VCeo耐压下降,至止发生热击穿。
发表于 2024-9-17 19:28:11 | 显示全部楼层
我的索尼 STR-242S收扩机功放部分参照电影扩音机电路,改成锗管功放,放音效果比原来的好多了。
 楼主| 发表于 2024-9-17 22:08:03 来自手机 | 显示全部楼层
hgb 发表于 2024-9-17 06:54
看起来是挺古老的,好像很简单的样子,呻吟好听不?
还是可以的低音不差,中音较好,高音不噪。
发表于 2024-9-18 11:05:27 | 显示全部楼层
当年用坏收音机拆下的输入变压器+国产DD01功率管做了所谓的“功率接续器”,用一头50W单12V的电源牛,用“倍压整流”得到24V的直流电,滤波电容才可怜220uf,竟然也获得了学校电子制作三等奖,遥远美好的回忆。
发表于 2024-9-18 12:13:56 | 显示全部楼层
每次看到晶体管功放带有输出变压器,就感觉失望。虽然国外一些高端晶体管功放有意用变压器耦合输出以增加“胆味”,但楼主的变压器显然不在此之列。对大多数烧友来说,晶体管功放还是应该做OTL和OCL, 输出输出变压器还是舍弃吧,否则低端牛频响太差,高端牛用不起。
发表于 2024-9-19 16:06:32 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2024-9-17 15:21
如果电压用24V,散热器偏小。这种叉指性散热器散热是比较好的,只是现在偷工减料,你看四个角的矩形变成了 ...
锗管功放不好做,一是热稳定性差,功放管容易发热自激,二是锗管都是库存管,管子配对难。但做好了声音真好难,高音清澈,中音醇厚,低音深沉,有种独特的风味。我弄的几块板子,因种种问题都不够稳定,最后吃灰了。你的这块板子出售不?
发表于 2024-9-19 16:11:44 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-9-17 00:47
除了去库存,没有任何价值。连听音的价值都没有。
我觉得,能给个人带来愉悦的感觉,就是价值。并且是价值的最高境界。
发表于 2024-9-19 16:17:16 | 显示全部楼层
锗管功放,值得怀旧捣鼓
发表于 2024-9-19 16:38:31 | 显示全部楼层
这功放的缺点是显而易见的,一是高音上不去,二是锗额管的穿透电流大,易击穿。
发表于 2024-9-19 16:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
24楼坛友,锗管机就是对温度敏感,要挑lco小的管,我前级和推动级用的是高频锗管,大功率管前的互补管上的电阻不能像硅管一样用100~200欧电阻,一定要小于47欧姆,我刚开始用的是51欧,用信号发生器输出1K声音,在27℃时,功率3w时1小时左在管子就发烫,后换为33欧(互补管hfe高时可用15欧),经受住了考验,另一个就是大功率管温补一定要做好。后级管子只要复合后两管不大于50%即可用,没有一点问题,不像变压器电路hfe<10%这样严格。
就像你说的高频段细腻,不吵,比硅管软,总起来介于硅和胆之间。
发表于 2024-9-20 23:53:44 | 显示全部楼层
当输出峰值<90mA时为甲类(A类),大于则为甲乙类即AB类。
发表于 2024-10-14 11:48:00 | 显示全部楼层
ehhehdh 发表于 2024-9-17 10:15
推动管是有的,只是我用一台可以调高低音的功放给替代了
注图片是从咸鱼上截图下来的
这个电路图是错误的,输出管不是互补管,不能采用OTL输出的。
GMT+8, 2025-4-30 06:15
