查看: 1653|回复: 19
仪表中使用碳膜电阻和金属膜电阻的区别?
发表于 2024-9-15 14:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如标题,我们常说的绿袍、大红袍,使用上有什么区别呢?为什么不能都用绿袍?或者都用大红袍呢?
发表于 2024-9-15 14:54:36 | 显示全部楼层
绿袍。。只有一群老人才迷信红袍,现在的贴片都比当年的红袍绿袍稳定精度也高
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2024-9-15 14:31:59 | 显示全部楼层
      我们看到的指针式万用表,里面的电阻,很少看到使用纯碳膜电阻的,也很少看到使用纯金属膜电阻的,这是为什么呢?欢迎讨论!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-15 14:53:54 | 显示全部楼层
曾经买过两个U101的,分别是全红、全绿的,由于不记得拍照,现在借用网上的一个图。
全红的是我自己原来的。
发表于 2024-9-15 15:00:49 | 显示全部楼层
后来将两个表混合,按照自己的喜好,将红袍的电压档对调,然后将其中一个表卖掉。
发表于 2024-9-15 15:02:33 | 显示全部楼层
碳膜电阻存在【过量噪声】,集中于直流~低频区域
金属膜改善不少。
资料:
https://www.analog.com/media/cn/ ... notes/an-348_cn.pdf
https://www.convexoptimization.c ... ompositionGraph.pdf
 楼主| 发表于 2024-9-15 15:09:27 | 显示全部楼层
      我个人觉得,使用纯红袍,或者使用纯绿袍更养眼,整齐美观!但是很少,为什么呢?
发表于 2024-9-15 15:10:27 | 显示全部楼层
现在电阻生产工艺最好的, 应该是用在贴片电阻生产线上.
色环电阻大多还是用传统工艺.
你可以选择2W的色环电阻(提高可靠性,增加冗余), 来做指针表, 以前的大红袍大概是2W左右的, 5楼那张图,小红袍电阻应该是1/4W的.
以后, 出货量应该是以贴片电阻为主.
发表于 2024-9-15 15:23:30 | 显示全部楼层
金属膜改善不少。
资料不错。有很多书专门讨论这些问题的,这也是一个很重要的研究内容
发表于 2024-9-15 15:39:46 | 显示全部楼层
如果一个X穿上红衣服与穿绿衣服有什么区别的话那就是有区别。没区别的是一定有更X的人把他们请走。就是这麽回事。
发表于 2024-9-15 15:58:55 | 显示全部楼层
红袍一般是金属膜电阻,温度特性要好很多,过去大阻值的高精度电阻使用金属膜的多;
绿袍多数是碳膜电阻,当然,也有精度高的,只是普遍温度系数偏大和过量噪声。
发表于 2024-9-15 16:23:53 | 显示全部楼层
即使现代的电阻精度高、温度系数小是秃子头上的虱子,但也架不住老同志们对传统物件的依恋和怀念。
实际大家都知道,现代的东西比过去好,但也抵消不了一些现代偷工减料的东西。譬如电机绕组变压器漆包线,一看到老变压器、老电机,我想大家都情不自禁会说:到底是老货,用料足,瓷实 ,一看到现代的绕组,第一个想到的是:会不会铝包铜啊? 其实现代的正规厂商的漆包线肯定是国标优质的电解铜。只不过有些内卷的做劣质民品的才会偷工减料。
发表于 2024-9-15 16:26:32 | 显示全部楼层
当年,电阻有RT,RTL,RJ,RJJ分类
现在的电阻全面碾压当时的
发表于 2024-9-15 16:28:13 | 显示全部楼层
在真正的带放大器的仪表中,电阻是有噪声指标的,电阻有热噪声,不同类型的是不一样的,线绕电阻还有C,L在里面,所以要谨慎使用
 楼主| 发表于 2024-9-15 16:55:07 | 显示全部楼层
      比如说,下面的图,一台 MF47 的电阻,它就是混用碳膜电阻和金属膜电阻,而且,有一定的规律,碳膜电阻就在碳膜电阻区域,金属膜电阻就在金属膜电阻区域,混用但不是乱用的。
碳膜电阻和金属膜电阻混用但不是乱用的。
碳膜电阻和金属膜电阻混用但不是乱用的。
GMT+8, 2025-4-26 19:52
