查看: 1301|回复: 28
我的体重和身高血压
发表于 2024-9-13 19:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-9-13 19:27:24 | 显示全部楼层
老衲有两个血压计,一个腕式,当年砖瓦厂打工时发的欧姆龙;一个手臂式,网上买的也算是品牌的。
以前经常做各种工况下的血压测量实验,饭前,饭后,睡前,睡后,早、中、晚、刚跑步,过10秒、20秒......
发表于 2024-9-13 19:27:46 | 显示全部楼层
没吃药吗??
发表于 2024-9-13 19:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个值很正常啊
 楼主| 发表于 2024-9-13 19:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-13 19:42:30 | 显示全部楼层
这样的指标很好了。
发表于 2024-9-13 19:43:56 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-9-13 19:37
我吃的药是抗凝和降血脂,没吃降压药,关键是我的血压很稳定,心脏也很好,年轻人(警察)跟着我爬6层楼 ...
佩服,看来主要还是减重,我身高1米6,之前160斤,血压高进了医院,出来后减到140斤,现在一天一片氨氯地平血压稳定
发表于 2024-9-13 19:44:42 | 显示全部楼层
血压太正常了,有点偏瘦。
 楼主| 发表于 2024-9-13 19:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-13 20:02:06 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2024-9-13 19:49
我是遗传性的体重,虽然如此,我还嫌自己的腰腹部有一些赘肉,曾经锻炼腹肌减下来过,但几个月不锻炼又出 ...
我身高168CM 重68KG ,收缩压比你低几个字,舒张压差不多。
发表于 2024-9-13 20:46:02 | 显示全部楼层
        这样的BMI令人羡慕,关键是体重控制得好,老人增重容易减重难。
发表于 2024-9-13 21:01:55 | 显示全部楼层
我们这里65岁以上每年免费体检一次。
发表于 2024-9-13 21:04:01 | 显示全部楼层
健健康康!
发表于 2024-9-13 21:06:16 | 显示全部楼层
1楼走到5楼 心率还是65 心脏很健康了。不过剧烈运动还是小心为好。
发表于 2024-9-13 21:28:34 | 显示全部楼层
运动后这个血压偏低了,血压偏低比偏高危险更大,更容易睡眠猝死。如果是吃减压药要减量,医生说年纪大的保持在正常偏高一点最好。
血压,脉动偏低也有好处,就是长寿。
GMT+8, 2025-4-30 23:55
