楼主: 爱你矿坛
开关电源的输出电压问题
发表于 2024-9-14 08:02:57 | 显示全部楼层
低于最高输出电压时,电流恒定,高于最高输出电压时,电压恒定。
发表于 2024-9-14 08:40:56 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-9-14 07:47
谢谢!也就是说,这种电源不稳压也不恒流!只是在一定的电压和电流范围内保护LED的灯条不易损坏。:handsh ...
在额定范围内是恒流的。
如上面回复中说的,组成3-6串22并以上的灯条,接到第2个驱动上时,不管是3串、4串、5串、6串,接上去都是350ma电流。
发表于 2024-9-14 10:30:53 | 显示全部楼层
如果我用3个3V、20mA的LED串联,做成一个9V、20mA的灯条,可用在这些电源上吗?
如果接驳的灯条最大安全电流大于电源恒定电流值时,就能安全恒流
所以你理解的不恒流,顶多指不能安全的恒流
这种电源,毕竟没有人工智能芯片,无法自动判断出你的灯条实际的最大安全电流远小于电源提供的恒流值
如果强行接驳,即便电源电流控制不过载,但灯条早已经过载烧短路了
并且短路后的电压会下降到最低工作电压之下触发保护
并且在触发保护前,烧短路的LED管芯的发热功率剧增,很快把短路点烧成开路
发表于 2024-9-14 17:35:03 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-9-13 20:53
我想知道这些电源的应用范围:是不是只要灯条的电压电流范围不超出规定范围就可用?
例如一支8伏500mA的 ...
其实350mA就是单个灯珠点亮所需的安全驱动电流,所以这款启动电源适合驱动串联灯珠的灯带的驱动,电压电流范围不超出规定范围就可用,至于负载能力和抗过载能力取决于安全系数的设定了,也就是说额定功率决定了负载能力。 超过了自然是电源发热严重,灯珠亮度偏暗,甚至烧毁电源。现在市场上在销售的LED吸顶灯都是这样的套路,负载能力大小取决于电源控制模块的选用,价格高的模块性能好点,负载能力强一点
发表于 2024-9-14 17:38:58 | 显示全部楼层
你去驱动一支8伏500mA的灯带,效果不会好的,灯珠偏暗 甚至有可能无法点亮
发表于 2024-9-14 19:40:00 | 显示全部楼层
LED灯珠不管几串几并,总电流必须略大于电源恒定电流;总电压必须小于电源最大电压或大于电源最低电压;电流电压乘积必须小于电源最大功率。否则不是电流小亮度不足,就是电压高、乘积大导致电源、灯珠过载。
发表于 2024-9-14 20:44:37 | 显示全部楼层
言简意赅!恒流源就是这样的。
 楼主| 发表于 2024-9-14 20:46:37 | 显示全部楼层
那最关键的是要看那恒流值了。
 楼主| 发表于 2024-9-14 21:08:05 | 显示全部楼层
佚天 发表于 2024-9-14 08:40
在额定范围内是恒流的。
如上面回复中说的,组成3-6串22并以上的灯条,接到第2个驱动上时,不管是3串、4 ...
也就是说这些电源只能在特定的灯条使用!
如第一图中我的灯条使用9V电压电流是350mA就可用在那电源上。但如果我的灯条使用9V电压,最大电流是100mA就不能使用在那电源上。以上两种情况电源是恒流的(350mA)。
反过来如果我的灯条使用是24V,最大电流是100mA就可用在此电源。但这种情况电源不一定恒流。
 楼主| 发表于 2024-9-14 21:11:48 | 显示全部楼层
所以你理解的不恒流,顶多指不 ...
谢谢!明臼了!
 楼主| 发表于 2024-9-14 21:17:25 | 显示全部楼层
第二图的电源会损坏8V、500mA的灯条吗?
 楼主| 发表于 2024-9-14 21:19:20 | 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2024-9-14 19:40
LED灯珠不管几串几并,总电流必须略大于电源恒定电流;总电压必须小于电源最大电压或大于电源最低电压;电 ...
谢谢!明白!
GMT+8, 2025-4-27 15:33
