查看: 2280|回复: 1
华为EPW750-12A服务器电源改可调电源
发表于 2024-9-12 17:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有乡下朋友叫帮忙做个新能源鱼具充电器,因为想着他不用太多的调压调流,不用台达中兴那么大范围的,于是入手了一台EPW750-12A,网上买电源38元包邮(轻载有较大啸叫,重载也有一点,不知道是不是什么器件老化了,这种服务器电源因为机房环境很清洁所以看着很干净,但实际使用时长都是很长的了),调压套件连运费41(快递费8元有点高了,东莞寄到惠州),改装很简单只要去掉4个电阻,连上一条线就可以,完全不用换什么件,超级简单,改完后电压精度还行,就是电流因为没有用外置分流器所以电流误差很大,如显示5A实际只有4.5A,10A实际有9.6A,22A实际有20A,不线性也没有太大规率,所以没有太大参考意义。
电源的做工还是很好的,实测效率在88%左右。
输出直接把PCB打孔装个EC5插座,带电流40-50A都没有啥问题,改完把线头都用白胶固定及覆盖一下防止拉掉及起到绝缘作用。
本来想把屏也装到电源壳子里面的,但是看了一下需要在外壳上铣开窗,难度太大,然后编码器上的那个小板因为配的胶壳矮了不好装,就把调压小板装到电源里,从通风口伸出来,只需要再接4条小线到屏上就可以了。
改完调压范围在8.5V-15V这样,完全够4串的磷酸铁锂及常用的3串三元锂用了,电流带个50多安没有什么问题,电压降也很小,我用12AWG的线带45A电压降只有0.8V左右,真的是稳如老狗。 微信图片_20240912164549.jpg
发表于 2024-9-13 12:06:25 | 显示全部楼层
应该发在电源栏目
明天移动过去
GMT+8, 2025-4-29 19:45
