楼主: BDG326
独脚架怎么样?
发表于 2024-9-13 12:44:15 | 显示全部楼层
独脚架便携,但是不过稳定,大家看法基本一致
发表于 2024-9-13 13:09:13 | 显示全部楼层
对俺来说独脚架比较鸡肋,俺现在用一只杂牌子的小型碳纤维三脚架,够小够轻。只要不是器材很重或者刮大风的天气,一般都够用了。
发表于 2024-9-13 14:43:21 | 显示全部楼层
好像有种架子下方可变三角,收起来又是独角,挺方便的
 楼主| 发表于 2024-9-13 21:13:39 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-9-13 11:55
我买过独脚架,当真不好用。用独脚架就是为了能快速稳定拍摄,可事实上,如果用独脚架能稳定的快门速度,我 ...
非常感谢你的经验之谈,看来大多数朋友对独脚架持否定态度。
 楼主| 发表于 2024-9-13 21:22:13 | 显示全部楼层
是的,那是独脚架的一个附件,可以用于手机或者小的卡片机低高度脱手拍摄,单反或者无反相机是万万不能的,再说了也根本不敢冒这个险啊。
发表于 2024-9-14 09:55:03 | 显示全部楼层
单反一般没有机身防抖,独脚架可以辅助稳定,特别是长焦和视频,但拍夜景需要几秒到几十秒,只有三脚架才能胜任。还有一个思路是换带机身防抖的微单,自从用了奥林巴斯的微单,三脚架、独脚架都吃灰了,3、5秒的快门完全稳得住,5、600的长焦也稳如泰山。
 楼主| 发表于 2024-9-14 11:30:47 | 显示全部楼层
yangjs0720 发表于 2024-9-14 09:55
单反一般没有机身防抖,独脚架可以辅助稳定,特别是长焦和视频,但拍夜景需要几秒到几十秒,只有三脚架才能 ...
我用的是尼康微单,有的时候还是有点不够稳,特别是在拍微距的时候。
发表于 2024-9-14 11:57:34 | 显示全部楼层
微距景深浅(为了获得大景深,还要用尽可能小的光圈),这个倒不是防抖和安全快门的问题,而是相机稍微一移动,被摄物体就跑到景深之外了,这时独脚架是没用的,一个可以低角度的三脚架加一个可以精确调节的微距云台才是拍微距的利器
发表于 2024-9-14 12:07:19 | 显示全部楼层
如果是泥地用独脚架不错,不过要改装,把头改尖,加个脚踩,把尖头插入半米泥里,水平尺调好垂直,很稳定。
 楼主| 发表于 2024-9-14 16:22:09 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-9-14 11:57
微距景深浅(为了获得大景深,还要用尽可能小的光圈),这个倒不是防抖和安全快门的问题,而是相机稍微一 ...
在外面拍微距就算用了你说的器材,有时恐怕还是不行的。微距的景深是毫米级的,就算是无风的日子花卉也会微微的抖动,更别说虫子,蝴蝶,蜜蜂了。手持拍摄我采用的拍摄手法是合焦后就高速连拍,这样总有几张不跑焦的照片几率。
 楼主| 发表于 2024-9-14 16:23:10 | 显示全部楼层
你说的办法值得一试,谢谢!
发表于 2024-9-14 20:02:19 | 显示全部楼层
拍微距非三脚架不可,防抖八级也不行。
 楼主| 发表于 2024-9-14 20:30:29 | 显示全部楼层
yangjs0720 发表于 2024-9-14 20:02
拍微距非三脚架不可,防抖八级也不行。
对,你说的没错。防抖和三脚架只是部分解决了相机方面的稳定问题,但是微距拍摄还有一个容易失焦的问题,因为景深太浅了,物体稍有一点变化就糊片了。
为此我琢磨着用独脚架尽可能的减少相机方面的变数,不知道是否可行?
为了验证这个设想我在海鲜市场淘了一款伟峰的全新库存独脚架,32块钱,等到了就试试,不行就当登山杖使,价格不高就算扔了也不可惜,如果确实可以明显解决问题,就再买一个好的。
发表于 2024-9-14 21:22:42 | 显示全部楼层
现在相机感光度高了 没有脚架 就提升点感光度,噪点总比抖动好。作用和独脚架差不多了。
发表于 2024-9-14 21:38:06 | 显示全部楼层
当初我买单反的时候索性三角和独脚都配上了,结果独脚一次都没用过。
GMT+8, 2025-5-1 04:20
