查看: 1851|回复: 14
4管来复再生机手摸磁棒线圈声音变大是什么原因呢?
发表于 2024-9-12 10:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试海棠4管机,调整线圈时发现,手搭在磁棒线圈上,电台声音就非常大,手一离开声音就极其微弱,不知道什么原因。
发表于 2024-9-12 15:05:57 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2024-9-12 12:04
可是我接外接天线就没有反应。
外接电线要串一个十几pF的小电容,否则基本没效果,还会影响接收,你手摸是因为人体和线圈之间的分布电容大概也是这个值,正好合适
发表于 2024-9-12 11:11:38 | 显示全部楼层
这是正常的。
 楼主| 发表于 2024-9-12 11:27:37 | 显示全部楼层
但是手离开后电台声就消失了。
发表于 2024-9-12 11:33:43 | 显示全部楼层
你就是那天线
 楼主| 发表于 2024-9-12 12:04:00 | 显示全部楼层
可是我接外接天线就没有反应。
发表于 2024-9-12 12:48:34 | 显示全部楼层
可是我接外接天线就没有反应。
不知道你外接天线那组线圈咋绕的,应该参照那段时间譬如从熊猫B302开始的三管机到海河5管机的磁棒线圈绕制方法,那时候即使有磁棒也有天线外接增加灵敏度。
发表于 2024-9-12 15:30:05 | 显示全部楼层
坊间所说的笑话,挂一块猪肉试试效果。
发表于 2024-9-12 18:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
这是失谐了,重新调整,或是信号太差,天线太短所致。
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:18:56 | 显示全部楼层
各位老师,最近我们这里连日阴雨,我又住在乡下,中波台信号很弱,中波信号时好时坏的。之前很好,估计是电波的问题。
发表于 2024-9-13 10:36:54 | 显示全部楼层
1、你的先把机器统调好。
2、如果这个时候你加天线(正确的加),应该是信号加强。
3、如果这个时候你手靠近磁棒,可能会信号强,原因同加天线一个道理。也可能信号弱,因为造成了电路失谐。
发表于 2024-9-16 00:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
手摸磁棒天线,人体相当于电容耦合外接天线,所以声音会提升。给磁棒天线增加外接天线的方法有两种,一种是在磁棒上面增加外接天线绕组,绕组一端接收音机主板地或者直接接大地,另一端接天线,另一种是通过10pF小容量电容把外接天线的信号耦合到可变电容定片。增加外接天线绕组的做法,如果外接天线绕组做得合适,利用变压器的阻抗变换原理,可以达到比较好的效果,但是固定变压比的外接天线绕组仍然不能兼顾不同频率,所以有些收音机会同时采用绕组和电容两种耦合方式。
发表于 2024-9-16 07:26:32 | 显示全部楼层
        请参考本坛关于用铜铁棒统调有关的帖子。
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:10:15 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-9-13 10:36
1、你的先把机器统调好。
经过一番折腾,主要是管子的偏流没有调整好,同时将原来的高频管子换下(找了个拆机的3AG11)换上,电流调整到1毫安,晚上听效果很好。
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:15:40 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2024-9-16 00:58
手摸磁棒天线,人体相当于电容耦合外接天线,所以声音会提升。给磁棒天线增加外接天线的方法有两种,一种是 ...
我实验了一下,接根电线到外接天线端子,丢到窗外,声音立刻大了,首台也多了,就是有的电台有电混音,还有外文台声音忽大忽小的,感觉老四管再生调试很困难,高低端台很难做到平衡,现在电磁环境和中波功率都不如以前了,感觉满意就行了
GMT+8, 2025-4-29 15:43
