楼主: dabfxz
这插座如何拆解
发表于 2024-9-12 15:10:29 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-9-12 14:39
试试看放冰箱,明天有结果。
基本不行,如行,就不能在东北使用。用钢锯四面锯槽,用美工刀划开。用此法拆过笔记本电脑电池。
发表于 2024-9-12 15:18:28 | 显示全部楼层
      包毛巾砸是一种比较好的方法,可以试一试。B站里面就有这样的视频。
发表于 2024-9-12 22:15:00 | 显示全部楼层
mov99 发表于 2024-9-12 10:47
确信没有暗藏固定螺丝,只有一条缝,这工艺叫什么超声波焊接
据说,可用塑料袋包裹好,放入电冰箱冷冻24小 ...
这是可行的办法,2014年,在某电源厂工作,产品出口欧洲的,因为塑料外壳品质差,14条40尺柜满满的不合格,0下20度外壳开裂,派我和另外两个工人出国把外壳更换。好在只有小部分是激光焊接的外壳。也做了近3个月才搞定。
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:11:23 | 显示全部楼层
前面坛友的“冷冻法”、“加热法”都试过了。没有用,最后是暴力拆解:用戒刀在缝里打开一条缝,然后螺丝刀上马。
发表于 2024-10-18 11:12:57 | 显示全部楼层
我有一个希捷的
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:15:33 | 显示全部楼层
好奇心使然。我还有另一个可以用,所以这个拆坏了也无所谓。下一步该查它的电路了。
当然,谁有电路图支援一下,那就更好了
发表于 2024-10-18 11:37:26 | 显示全部楼层
好好的拆它干什么?
发表于 2024-10-18 11:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
当然,谁有电路图支援 ...
这东西没几个元件,我修过的,大概率是那个变压器后的、快恢复整流二极管故障,换新的就好了。如果检查没事,再查光偶与开关管。
发表于 2024-10-18 12:15:07 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-10-18 11:11
前面坛友的“冷冻法”、“加热法”都试过了。没有用,最后是暴力拆解:用戒刀在缝里打开一条缝,然后螺丝刀 ...
手艺不错,到这里总有办法拆开的。
发表于 2024-10-18 12:53:54 | 显示全部楼层
听说过用汽油还是什么有机溶剂涂在缝里过会儿就能掰开。
发表于 2024-10-18 13:35:26 | 显示全部楼层
看拆出来的图片 其实这个跟本不是用超声波热合的 是四个脚上的卡扣卡住的 ,要是用超声波热合就不需要卡扣了,只要缝对住不移位就可以。超声波热合还需要专用的模具  一般超声波热合用在密封防水的地方 。象汽车大灯这类东西。
发表于 2024-10-18 13:52:05 | 显示全部楼层
四角卡扣结构难拆
 楼主| 发表于 2024-10-18 14:15:12 | 显示全部楼层
sunjp1963 发表于 2024-10-18 11:37
好好的拆它干什么?
因为它坏了,按动开关时毫无反应!与其丢掉不如拆开看看。好奇心是也。
发表于 2024-10-18 14:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
男人就是这样的,什么东西都要打开看看,整坏了也在所不惜,好奇心可以推动科技发展。
发表于 2024-10-18 14:24:09 | 显示全部楼层
超声波焊接起来的外壳,放在铁砧上,用锤子敲接缝处,四边四角都要敲一遍,一次不行就加点力气再敲一次,很快就能敲开了,接近无损,还原时用502粘起来就可以了。
GMT+8, 2025-4-28 16:17
