查看: 765|回复: 9
铁疙瘩变压器轻微嗡嗡声,还能继续用吗?
发表于 2024-9-11 20:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
     给监控摄像头供电的铁疙瘩变压器,有轻微的嗡嗡声音,发热不算高,在正常范围内。
    请教,还能继续用吗,声音会不会越来越大?
发表于 2024-9-11 20:52:31 | 显示全部楼层
可以用,或重新浸漆。
发表于 2024-9-11 20:52:32 | 显示全部楼层
嗡嗡声如果你不怕吵,那就不影响使用,应该是铁芯松了,想办法压紧,声音应该会减小
发表于 2024-9-11 21:09:09 | 显示全部楼层
不用管,一点问题都没有
 楼主| 发表于 2024-9-11 21:41:55 | 显示全部楼层
多谢各位,那就继续用吧。
发表于 2024-9-11 22:29:20 | 显示全部楼层
这种声音可能是由于过热后出现了铁片松动,可加插一片或重新浸清漆干固后使用。
发表于 2024-9-11 22:31:30 | 显示全部楼层
我手里一个也是出现这个问题,正好有一瓶电路板防护用的快干漆,喷灌的带压力,正好喷进去。干了就不响了。
 楼主| 发表于 2024-9-11 23:16:49 | 显示全部楼层
如果没有啥隐患,就懒得折腾了,反正不耳朵靠近变压器都听不见声音。
发表于 2024-9-12 00:02:27 | 显示全部楼层
能,可能还附带驱蚊效果
发表于 2024-9-12 00:46:24 | 显示全部楼层
继续用没啥问题
GMT+8, 2025-4-28 17:21
