发表于 2024-9-12 22:49:35
那么23A的内阻小,就算新的时候是27V,只要不影响调零都可以吧?
答:是的,只要不影响调零,就可以,23A的内阻就算小些,但是相对于10K档的内阻(大约100k以上),相对误差还是很小的,所以这个由电池的内阻不同产生额外的误差可以忽略不计。不能忽略电池内阻主要在低阻档,譬如R*1档,表内阻只有20Ω上下,电池的内阻包括档位开关的接触电阻,都对内阻有较大影响,带来的不确定误差就非常大,这点需要注意。
刚刚将201表连上3V电池不能调零,连上1.5V可以调零,测量250K电阻,没分别。谢谢指导。
答:不知你是用的哪个档,如果是R*1——R*1k档吧。用3V的电池,因为电压高得太多,短路表笔调零时,指针摆幅将远远超过0位,根本不可能调回来。(我自己设计多用表,一般只保证电池在1.2-1.8V之间能调零)你用1.5V的电池就会正常了,误差也就会在它标称的范围内。如果在10K档,则那枚3V的电池没有串联在测量电路中,不起作用,不会影响10K档测量的。 |
