楼主: yinkesha
我的SR-286是不是有点儿问题?
发表于 2024-9-10 10:12:00 | 显示全部楼层
这种情况尽早找卖家退货。
发表于 2024-9-10 16:49:17 | 显示全部楼层
不用担心属于正常的。这机器耗电蛮厉害的
发表于 2024-9-10 16:56:01 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2024-9-10 16:49
不用担心属于正常的。这机器耗电蛮厉害的
这都不合常理的,怎么会属于正常。
发表于 2024-9-10 17:40:11 | 显示全部楼层
yinkesha 发表于 2024-9-10 08:50
注意,是关机时显示电量不足。开机时电量满格。
开机一段时间后电池图标显示两格,说明电池电压已经下降,关机后可能机器对电池电压采样的电路停止工作了,屏幕上显示的还是关机前的电池电压采样结果,所以还是显示两格,过一段时间后电池电压回升了,再次开机,机器电池电压采样电路恢复工作,所以显示满电,纯属个人猜测,不知对否。
发表于 2024-9-10 17:48:57 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2024-9-10 16:56
这都不合常理的,怎么会属于正常。
问下厂家怎么讲。。
发表于 2024-9-10 19:40:27 | 显示全部楼层
如果有强迫症的话果断退换货,否则就继续用吧。
发表于 2024-9-10 20:12:07 | 显示全部楼层
送的电池也是杂牌的把,我用大红袍没这个问题,但自动关机后,一会开机会显示2格,不会满格
发表于 2024-9-10 21:59:06 | 显示全部楼层
就是电池性能不良了。
发表于 2024-9-10 22:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
杂牌电池就不咋样,红皮三洋之类的用起来爽多了。拆一点新的电源盒找里面的电芯就很好用。
GMT+8, 2025-4-29 17:58
