查看: 11563|回复: 63
在线等!急!TDA1028、1519、7265、7293、7294、7296、7377,打算买一款,选哪个好?
发表于 2024-9-7 18:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA1028、1519、7265、7293、7294、7296、7377排行?
想做个功放,不知道选哪个好,不知道排名?
TDA1028、TDA1519、TDA2030、TDA2050、TDA7265、TDA7293、TDA7294、TDA7296、TDA7377 、
现在有LM1875、TDA2050,估计都是假货,特别是2050电流丝丝声很大。
发表于 2024-9-7 22:09:04 | 显示全部楼层
当年TDA7294刚刚发布没多久我就邮购了一套回来组装,这绝对是真货,假的要多年以后才出来。用了一个大环牛,电位器用的是多档开关切换的精密电阻,触点还是全密封的。喇叭是南鲸的5寸中音和丝膜球顶高音。当时还是学生,穷的很,能组成这套也不容易了。效果是真的不错,百听不腻。TDA7294的底噪特别低,音质温和,尤其是人声和小提琴,特别好听。
这套音响放在老家,被贼全部端走。后来工作几年后有了一点积蓄换了钟神的功放和惠威的音箱,怎么说呢,还是很怀念7294,真的超值!
 楼主| 发表于 2024-9-14 11:19:44 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-9-14 10:11
排座次.   及各位特质;
玩LM1875不及1876  4766 ,指以27W为界以上的分别.
负载只有4欧,是不是最好喇叭正极串联一个2欧电阻?
发表于 2024-9-9 08:23:05 | 显示全部楼层
mizonga 发表于 2024-9-8 15:34
不是说7293、7294很容易烧吗?
注意一下,所有的电容短接放电后装机,尤其是接滤波大电容时特别注意就行,没有那么容易烧。
发表于 2024-9-8 23:20:02 | 显示全部楼层
不是说7293、7294很容易烧吗?
不是,看技术,照官方DataSheet做,没事别开机时乱摸,不会坏。
发表于 2024-9-7 21:21:02 | 显示全部楼层
推荐LM3886,其次是7293,其它芯片基本都是玩具系列。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-7 18:37:41 | 显示全部楼层
TDA7377,四声道,外围简单,音质不错,可以DIY成2.1声道,家庭用完全可以.
 楼主| 发表于 2024-9-7 18:44:14 | 显示全部楼层
谢谢!7377和7293、7294相比如何呢?
网上好多人说7293、7294音质特别好,
发表于 2024-9-7 19:33:22 | 显示全部楼层
TDA1028是音频信号切换开关电路,怎么和功放在一起比较?
TDA1028
【用 途】 前置信号开关电路
【性能 参数】
双列28脚封装;电源电压VCC=23V;允许功耗Pd=800mW;输出电阻=400Ω;输入噪声=3.5uV;输入信号电压=6V;输出电流=5mA;偏置电压=10.2~11.8V;电压增益=1;谐波失真=0.01%。
【互换 兼容】
TDA1029
TDA1519应用电路
摘要: 内部设有多种保护电路(负载开路、AC及DC对地短路等),并有静噪控制及电源等待状态等功能。它在双声道工作时只要外接4只元件,BTL工作时只要外接1只元件,无需调整就能满意地工作。主要参数为:电源6~18V、输出功率5.5W(单声道,RL=4Ω)~22W(BTL,RL=4Ω)、电压增益40dB(立体声)~46dB(BTL)、谐波失真10%。
TDA2030特点,参数
1.开机冲击极小。
2.外接元件非常少。
3.TDA2030输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
4.采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
5.TDA2030A能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。
6.内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
TDA2050的参数包括:工作电压范围、输出功率、封装形式等。
工作电压范围:TDA2050的工作电压范围为±4.5V至±25V,这表明该芯片可以在较宽的电压范围内稳定工作。
输出功率:在4Ω负载下,TDA2050能够提供50W的输出功率,而在某些应用中,它也能提供32W的高保真音频功率。
封装形式:TDA2050采用5引脚封装,这种封装形式便于电路的集成和布局。
此外,TDA2050是一款?AB类音频功率放大器,具有1通道(单声道)输出,适用于各种音频放大应用。其高保真性能和功率输出使其成为音响系统、耳机放大器等应用的理想选择。在实际应用中,设计者需要根据具体需求选择合适的电源电压和负载阻抗,以确保TDA2050能够发挥出最佳性能。
TDA7265
st公司生产的双通道音频功率放大集成电路
双25w的立体声功放IC
中文名:TDA7265
外文名:TDA7265
电压范围:±5 ~±25V
输出功率:25W+25W
TDA7265是st公司生产的双通道音频功率放大集成电路,适用于高档电视和Hi-Fi放音设备中作音频功率放大
功能特点
TDA7265集成电路输出功率大(每路为25w;工作电源电压范围宽(士6---士25 V),具有静音功能和待机功能。其内含两路功能相同的音频功率放大集成电路,过流保护电路和过热保护电路,以及其他一些辅助功能电路等。
该IC采用11脚单列直插式封装,其集成电路的引脚功能:
1.电源负极 2.输出1 3.正极 4.输出2 5.静音控制 6.电源负极
7.正向输入2 8.负向输入2 9.地线 10.负向输入1 11.正向输入1
不难看出,TDA7265的参数和封装类似于它的兄弟型号TDA7269,但是TDA7265的功率却大了不只一倍。主要也是应用在一些高档的电视机及汽车音响中的。这次为大家收集到了TDA7265的几种应用方式的电路图,有兴趣的不妨一试,据听过应用7265高档电视音响的朋友介绍说该音质和动态还是非常不错的。
标准应用制作电路图(在右边的图册里):
BTL输出方式应用制作电路图(也在图册里):
据官方资料介绍,TDA7265当电源为±16在VBTL工作方式下时,也可以获得50W的功率,因为BTL工作时电流较大,所以供电电压要比正常方式降低一些,最好不要超过推荐的±20V。
TDA7293和TDA7294可以互换。
TDA7293和TDA7294在电路使用上具有相似性,其中TDA7293可以看作是TDA7294的升级版,而TDA7294则可以被视为TDA7293的简化版。这两款芯片在功能上存在一些差异,但它们之间的互换性是可行的。具体来说,TDA7293在电压方面有所提高,能够使用到+-60V(静态时),而TDA7294的电压限制为+-50V。此外,TDA7293增加了一个自举电容接入脚(12脚),允许使用大于+-50V的电压,以增加动态性能。在+-50V的应用下,自举电容可以接到输出脚,与TDA7294的操作方式相同。
TDA7293还增加了一个削波输出脚(5脚),并且可以并联使用,增加了主从脚(11脚)。相比之下,TDA7294在这些额外的功能脚位上是空脚,没有相应的功能。尽管存在这些差异,但它们的核心功能和电路设计是相似的,因此可以互换使用。这表明,尽管TDA7293和TDA7294在功能和性能上有所不同,但在实际应用中,它们之间的互换性是可行的。
TDA7296
大功率音频功放积体电路
TDA7296是ST意法公司一款新型DMOS大功率音频功放积体电路它和TDA7293 TDA7294 TDA7295 是一样引脚,它具有较宽范围的工作电压;较高的输出功率(高达60W输出功率) ,并且具有静音待机功能,很小的杂讯和失真以及过热、短路保护功能。
中文名TDA7296
属    性大功率音频功放积体电路
特    点具有较宽范围的工作电压等
内部结构分为三级
目录
1参数
2内部结构
参数
最高工作电源电压--- 输出功率±24V8Ω时 失真0.5%时达到30W
典型工作电源电压±24V 正常工作电压±10---±24V
Icoo TYP典型静态电流30mA
TDH 谐波失真0.01
它和TDA7294引脚一样只是电压和功率小了点
内部结构
TDA7296内部结构分为三级:差分输入级由双极型晶体管组成,推动级和功率输出级采用场效应管,这种结构可以综合双极型晶体管低噪音和功率场效应管在线性、温度系数、音色上的优势。音色优美,兼顾了双极信号处理电路和MOS功率管的优点,具有低失真、低噪音、高耐压以及开关机静音、过热保护、短路保护等优点。
TDA7296是15脚封装。TDA7296各脚的作用如下:1脚是待机地;2脚是反相输人端;3脚是正相输人端;4脚是地;5脚是短路电流检测端,通常作为悬空;6脚是自举端;7脚是正电源输入端(信号处理部分);8脚是负电源输入端(信号处理部分);9脚是待机端;10脚是静音端;11是缓冲驱动输出端(桥接时使用);12脚是反馈输人端;13脚是正电源输人端(功率输出级部分);14脚是功率输出端;15脚是负电源输入端(功率输出级部分)。
TDA7296的9脚为静音为控制端,当该脚低于2.5V时,TDA7296执行静音操作,输出端无信号输出;10脚为待机模式控制端,当该脚低于2.4V时,TDA7296工作在待机模式,内部电路停止工作。
惠威D1080-IV音箱拆解● 电子分频设计,使用4颗TDA7296功放芯片
TDA7377的关键参数:
工作电压:8~18V
输出功率:最大2 x 35W(用14.4V供电且喇叭为4Ω时)
静态漏极电流:150mA(最大值)
失真率:小于0.3%
结温:-40℃~+150℃
发表于 2024-9-7 20:52:27 | 显示全部楼层
建议LM3886,729X对静电敏感新手驾驭不了。
发表于 2024-9-7 21:10:21 | 显示全部楼层
我有个汽车功放,楼主不嫌弃的话免费送。运费12元。超重了
发表于 2024-9-7 21:11:18 | 显示全部楼层
帮看下我这个是不是 TDA7377 谢谢
发表于 2024-9-7 21:47:03 | 显示全部楼层
TDA7293,声音甜美,细腻!漫步者木质音箱就有采用!
发表于 2024-9-7 22:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
你介绍的p3a也很好呀,如果楼主已人门建议玩这个,隔壁那边高楼我刷了2遍,已正式立项,正在筹划打板和三极管选型,淘宝那边还没回,不是好友发不了打版文件,三极管上有些疑问想请教一下,004这对管默认35伏时是否有139/140好听?原创推荐的21193/94在datasheet里提到Ft最小4M和优选高频管方向有点偏差,再一个这对管放大系数有点小,但又有人说它线性好,也有人说线性这系列里它最差,你推荐的5200对管3A下线性也不差,只是感觉功率不太过瘾,这个21193管好像还不止一个国产品牌,想问一下质超的和进口差别大不大,这个厂子还出有不少同型号国产管子,这个线路能用三肯1216/2922吗?
发表于 2024-9-7 22:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
在用7294好多年了,用±45伏,声音不错,刚入门那会手摸输入和抄电子报的前后分级电源爆过2个,这个系列一个注意静电,叧一个先照原厂图玩,网上没经大神玩过的骚图还是小心为妙,注意好细节也不见得容易坏。
发表于 2024-9-7 23:00:49 | 显示全部楼层
我选择TDA7264.
已地摊试验成功:单芯片/单电源/BTL。
 楼主| 发表于 2024-9-7 23:39:52 | 显示全部楼层
芯片没有拍照,看不出来是什么型号啊
发表于 2024-9-8 08:14:55 | 显示全部楼层
uikyhuang 发表于 2024-9-7 22:04
你介绍的p3a也很好呀,如果楼主已人门建议玩这个,隔壁那边高楼我刷了2遍,已正式立项,正在筹划打板和三 ...
质超的管子很好,买过njw3281/1302和MJL21193/94,管子的一致性很好,放大倍数比进口管好,推动管用TTA004/TTC004是很好的选择,低压下也比BD139/140更好,大管用三肯A1216/C2922是个很好的选择,同样的线路架构,AUDIOLAB8000和柏林之声933都是这对输出大管,线路架构的特性决定了管子的截止频率高一些更好。
GMT+8, 2025-4-25 11:49
