楼主: kehua
电动车怎么实现2组电瓶切换?
发表于 2024-9-9 01:13:45 | 显示全部楼层
我就是直接用开关切换。
发表于 2024-9-10 07:28:39 | 显示全部楼层
来个智能点的:
两路电源二极管隔离后共同供电于电压检测运放比较电路,比较第一路电压低于XXX V(伏)比较输出三极管驱动大电流开闭双触点继电器(可直接48V的)进行单刀双掷选择满电电池组断开亏电电池组。当然亦可两个大电流继电器互锁一开一闭切换控制。
注:此款比较器电路可能有网购现成的,可搜搜看看
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
用单向可控硅制作的两组电池切换电路有人知道吗?
发表于 2024-9-22 13:03:54 | 显示全部楼层
bg4wby 发表于 2024-9-7 13:48
最佳方案,电压相同直接并联。
铅酸和锂电可以直接并联吗
发表于 2024-9-25 17:08:31 | 显示全部楼层
火箭 发表于 2024-9-22 13:03
铅酸和锂电可以直接并联吗
电压相同的话可以应急放电用,充电是不可以的,但并联没有意义,因为达不到1+1=2甚至会明显小于二,而相同的两块锂电池并联会1+1大于2,因为电池快没电时,如果一块电池加油时电压跌落大保护板会停止输出,而两块并一起压降小,反面会正常工作一会儿,就是说一块电池能跑20KM的话,2块可以大于40KM
发表于 2024-9-27 11:04:02 | 显示全部楼层
单刀双掷,最便宜的方案。
发表于 2024-10-1 09:02:33 来自手机 | 显示全部楼层
买一个磁保持继电器装上不简单吗?非要电路切换显得高档?
GMT+8, 2025-4-28 16:18
