特性 ■ 超低的 20uA 静态电流 ■ 输入电压范围:4V-60V ■ 输出电压范围:1V-VIN ■ 集成上下功率管,最大输出电流 2.5A ■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz ■ CCM/DCM/PFM 模式自适应切换 ■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力 ■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率 ■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差 ■ 内部环路补偿,简化系统设计 ■ 电源正常指示 ■ 支持大负载电容启动 ■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP ■ 结温范围为-40℃至+125℃ ■ 所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护 ■ 提供增强散热 ETSSOP-16 封装与 ESOP-8封装
应用 ■ 工控系统电源 ■ 宽电压输入范围电源 ■ 低纹波低噪声电源 ■ 汽车电子电源
描述 ZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率 MOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。 ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理想选择。 ZCC5160 具有低阻值 130mΩ高侧和 95mΩ低侧功率管,可提供至少 2.5A 的输出电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。 ZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在 FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。 |
