新旧程度:5
价格:49
所在地区:1
运费:10
电话:1
裸体,不带镜头,1400万相素,可以找到IP,但不会弄,搞的头大,低价出掉,什么也不包,DC12V供电,千兆网口。金属外壳,看着很高大上。售出没有技术提供,售出不退。下面参数仅供参考
https://www.gkzhan.com/st191104/product_11371840.html
BLC1400-VIA型网络相机
大气能见度专用照相相机BLC1400-VIA,由北京朗观视觉科技有限公司研发生产,采用全新的嵌入式RTOS设计,双核32位DSP,纯硬件压缩编码,自带32M FLASH和128M DDR2,使数据的传输和处理更加流畅。
相机支持的拍照分辨率为1400万像素,像素数为4406X3264。
相机的图像传感器采用高性能进口CMOS图像传感器,靶面尺寸为1/2.3英寸,相比CCD来说,集成度更高,色彩效果更容易控制。可以实现更低的照度,更宽的动态范围,低功耗,出色的弱光性能。
图像数据从CMOS图像传感器输出后,经过数字图像处理器件DSP,并采用新一代的图像优化算法技术,使DSP会根据拍摄场景、光线情况等自动计算出曝光时间和白平衡RGB等参数,执行色彩还原和校正、锐化、伽马校正等图像处理算法,以使图像输出效果更柔和、更逼真、更能反映现实情况。
相机图像数据采用RJ45的以太网络接口,数据传输更稳定,传输距离更长,不加中继可以实现100米的数据传输。摆脱了传统USB2.0接口对于数据传输距离的限制。更有利于系统集成和复杂条件下的应用环境。数据网线采用超5类数据线,稳定性更高。
产品性能参数:
产品型号
BLC1400-VIA
产品名称
CMOS 1400万像素数字相机
图像传感器
1/2.3"彩色CMOS图像传感器
像素尺寸
1.4μm×1.4μm
光谱响应
400nm~1100nm
灵敏度
0.724V/lux-sec@550nm
曝光方式
ERS(Electronic rolling snap)
分辨率
4406 ×3264
帧率(全分辨率)
6f/s@4406 ×3264
白平衡
自动
自动曝光控制
自动
电源
DC12V供电
动态范围
65.3dB
软件
图像显示、拍照等
工作温度
-30°C~70°C
外形尺寸
60X60X50mm (标准外壳)
清晰线数
2000线
适配镜头
各个型号可以分别配置微型高分辨率镜头或标准C/CS工业接头
应用场合
本系列产品各个型号满足客户定制开发集成、普通图像采集、显微成像、微距成像、指纹识别、掌纹识别、虹膜识别、证照制作、服装CAD设计、文档数字化、数字验印、同步控制、工业检测、电机驱动、调焦控制等应用需求
补充内容 (2024-9-4 10:11):
感谢坛友,热情帮助,努力把图像搞出来了,太麻烦了,好多东西不要说多少钱,同样一件东西,有人卖50,有人卖200,不要说卖300的贵,因为50买回去要浪费你大量的精力 |
