楼主: 钢笔自用
又一款智商税产品“大路灯”来了
发表于 2024-9-1 21:54:59 来自手机 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2024-9-1 20:40
我也是用的荧光灯,白炽灯太热不然就用白炽灯了。
家里装灯时忘了还有一箱4000k的日光灯,结果又花钱买了几支松下的led。
发表于 2024-9-1 21:59:33 来自手机 | 显示全部楼层
irf5401 发表于 2024-9-1 21:14
最早大路灯指的是霍尼韦尔的产品 ,当年要一万多,现在也得八九千。不能说它比2千的好多少。 但高端LED产 ...
LED并不比荧光灯好,LED主要是可以把发光芯片灵活布局改善发光特性。而荧光灯的灯管相对比较固定,发光的面积没有led那样可以灵活改动而已。
发表于 2024-9-1 22:28:05 | 显示全部楼层
谢谢科普
发表于 2024-9-1 23:46:30 | 显示全部楼层
用大牌子的LED灯,用眼卫生管质量控有保障,比如松下
发表于 2024-9-2 13:43:04 | 显示全部楼层
脑残太多   没办法   现实有几个是做作业弄坏眼睛的
发表于 2024-9-3 22:43:29 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-9-1 21:59
LED并不比荧光灯好,LED主要是可以把发光芯片灵活布局改善发光特性。而荧光灯的灯管相对比较固定,发光的 ...
好不好,比光谱,比频闪,比显色,比同色异谱。 一堆量化指标在那摆着。
高端荧光灯估计一般人也没用过,飞利浦965,喜万年CWF,没LED的年代都是给印刷纺织行业做颜色校准的,又怎么样?光谱跟现在LED比一样是垃圾。
最讲究光源的摄影灯,电影灯具都在用LED,世界最顶级电影器材商家ARRI,现在灯光第一位主推就是LED。  所以你是说拿着几千万上亿去拍电影的公司都不懂光源么
发表于 2024-9-3 23:30:33 | 显示全部楼层
高端荧光灯估计一般人也没 ...
你这就是抬杠,民用的,家用的,能跟专业领域去比较么?
光谈性能不谈价格就是耍流氓。舞台上一个专业灯具几十万都有,拿它来说事能说明啥呢?
发表于 2024-9-4 08:33:20 | 显示全部楼层
高端荧光灯估计一般人也没 ...
都说得很清楚了led就是布置灵活而已,别整天动不动就光谱光谱的,led那个发光光谱核心就是有合适的材料和参杂,这一点荧光灯一样可以找合适的荧光材料,这两个好像你没研究过你知道那个更容易似的。
发表于 2024-9-4 22:28:54 | 显示全部楼层
光谈性能不谈价格就是耍流氓。舞台上一个专业灯 ...
你这才是抬杠, 多了解了解民用的LED,多了解了解照明有什么参数指标再来。   不用几十万,家用二三百的LED灯, 你哪个荧光灯能比得上?
发表于 2024-9-4 22:34:14 | 显示全部楼层
atonement 发表于 2024-9-4 08:33
都说得很清楚了led就是布置灵活而已,别整天动不动就光谱光谱的,led那个发光光谱核心就是有合适的材料和 ...
还部署灵活,那是最不重要的。  飞利浦当初TLD90系列算是最高档的荧光灯了, 光谱照样稀碎,狗屎一样。
光源不比光谱 难道比部署?   现在光谱仪便宜了,网上评测一大堆。 没人听你吹牛逼了。
再说他里面什么核心技术跟你没半毛钱关系, 正常人只关心最终效果。 就荧光灯那个效果,呵呵
最最可笑的就是你说的【这一点荧光灯一样可以找合适的荧光材料】这句话, 跟啊Q一样, 大意就是 ,虽然荧光灯现在很傻逼,也没什么人造了, 但是如果想牛逼起来 ,照样秒杀你们,哈哈哈,你自己打字的时候不觉得好笑么?
发表于 2024-9-5 01:38:13 来自手机 | 显示全部楼层
我是搞照明的。高显色灯确实存在,但贵不了多少。主要是牺牲了些光效。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-1 16:41:40 | 显示全部楼层
irf5401 发表于 2024-9-4 22:28
你这才是抬杠, 多了解了解民用的LED,多了解了解照明有什么参数指标再来。   不用几十万,家用二三百的L ...
几块钱一个的卤素灯泡,光色肯定比你这个二三百的LED灯要强
发表于 2024-10-4 21:39:49 | 显示全部楼层
卤素灯光谱看起来更连续,但致命缺点就是色温太低。 人分辨色彩的能力和色温密切相关,有论文可查(照明工程学报,2015/08 Vol26 No.4)。 普通卤素灯2500--2800K左右色温,会显著影响人对色彩的分辨。 所以光谱再连续也毫无意义。
另外卤素灯,红外线比例极高,根据郑州大学第一附属医院,副主任医师的一些描述,红外线会引起:
1、有可能引发辐射性白内障,红外线为非可见光波长较长,因此其蕴含的能量较大,会对人体组织产生明显的加热作用。在对眼睛进行照射后,会使眼球内部的晶状体吸收过多的能量,从而引发晶状体变性,导致晶状体浑浊、透明度下降会形成白内障。炼钢工人等长期接触高温物体的人群最容易发生,需要在工作时佩戴防护镜来尽量避免。
2、有可能引发黄斑变性,红外线穿透力比较强,在照射眼睛时可以直接到达视网膜,从而对视网膜的结构起到破坏作用,导致视网膜黄斑区出现萎缩、新生血管形成等并发症。
而且就算不提指标,灯泡那光是黄的,都不是白的,竟然有人看不出来?拿灯泡出来反驳就是纯粹的[为了反对而反对],非蠢即坏。
我就发现在这个论坛,很多老登就是纯粹为了反对而反对。  自己毫无见识,连常识都没有,更不会去查任何资料,最后就连基本逻辑都不讲
发表于 2024-10-16 12:27:18 | 显示全部楼层
我做了100多个观察底片的灯,300*260.可以给你一个。
发表于 2024-10-16 12:48:52 | 显示全部楼层
尚书郎 发表于 2024-9-1 19:16
只回答你一个比喻:我经常爬山带一把扇子,电风扇也可以?
  手持电扇了解下。
GMT+8, 2025-5-13 18:50
