查看: 1845|回复: 11
好奇一个问题
发表于 2024-8-31 22:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种老资料中,无论单管 二管  三管  四管 再生收音机,为什么看到电路都是中波的?很少见有短波的?是因为再生机收不了短波么??
发表于 2024-9-1 03:23:53 | 显示全部楼层
那个年代听短波有风险,谁还敢写书指导?
程权有一本《短波收讯机》可供参考。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-9-7 10:22:51 | 显示全部楼层
那个年代,禁止收听敌台,否则有可能枪毙。短波是敌台多。
这是真的,你懂了吗?
发表于 2024-9-8 15:54:13 | 显示全部楼层
再生機的短波機還是有的,多在米波段上實現,因爲米波段的覆蓋很窄,相當於就是固定頻率接收,高、低端的差別很小。
发表于 2024-9-7 10:51:50 | 显示全部楼层
再生是靠适量的正反馈来提高电路增益的,随着频率的增高,控制的难度逐渐增大,并不完全是社会环境的原因。难度增大的原因,理解起来不是太难。
器材的问题,比方说晶体三极管,截止频率不高;调节反馈的器件,如可调电容,精细度较差;因为频率覆盖宽,高端与低端的增益、再生量难以平衡覆盖.......
发表于 2024-9-1 00:14:19 | 显示全部楼层
短波信号弱,即使超外差也需要天线。
当然如果天线地线架设的好,矿石机单管机也可以收听。
发表于 2024-9-1 08:51:24 | 显示全部楼层
我做过试验,中波调到临界状态还比较容易,等效Q值(灵敏度)增加也比较明显。短波以6—18MHz为例,你18MHz调到临界状态,6MHz基本就没有超再生效果,6MHz调到临界状态,7MHz往上就一片自激震荡。还有短波超再生等效Q值(灵敏度)增加远没有中波明显(效果好)。这是我的感性认识,具体原理有待大神来分析。
发表于 2024-9-1 09:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
你讲是晶体管机吧。当年第一代锗管连高频放大都很勉强,去中波已是极限,怎搞短波?当然,再生机及超外差可高点,因为这时只要不超过特征频率即可。但对再生机而言,放大率小即回馈量大,不稳定,基本上比胆再生更难搞。的之,超外差就只是增益低些,中放補救。
发表于 2024-9-1 09:07:59 来自手机 | 显示全部楼层
再生式效果不彰。倒是超再生的还用到ASK435MHz,电捲门丶汽車。
发表于 2024-9-1 09:30:00 | 显示全部楼层
固定频率的超再生没什么问题,但仍好不过超外差,连续频率的超再生量就很难调整到理想状态了。超再生我是用扫频仪测试的,在中波,接与不接超再生,能看到很明显的增益变大、带宽变窄,到短波,这个变化就小多了,而且是频率越高这个变化越小。433MHz这个频率我没测过,不过这种分布参数影响大的线路,我感觉直放都能变成超再生(只要不自激)
发表于 2024-9-6 23:52:03 | 显示全部楼层
超级夜猫子 发表于 2024-9-1 09:30
固定频率的超再生没什么问题,但仍好不过超外差,连续频率的超再生量就很难调整到理想状态了。超再生我是 ...
直放不会变成超再生,但可能形成再生的条件。超再生必须有振荡(猝熄)能产生高感度但是噪声大,仅适合于数码传送,这种键控调幅的超再生我做到的极限是稳定接收负110dBm于4kbps速率。
要連续调整频率也可以,就是噪声大。年轻自己整过倍压、来复、再生丶超外差的AM 收音机,就是沒做过超再生。工作后才搞315M丶434M的超再生接收机。
发表于 2024-9-8 16:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
从技术层面说,如果晶体三极管的特征频率足够高,那么再生收音机接收短波是可以的——然而,短波主要靠电离层和地面多次反射实现远距离传输,短波信号强度不稳定,超外差尚且无法接收到音量均一的节目,再生收音机接收效果会更差,实用性不高。另外,短波载波频率高,简单的单回路选频或者双回路选频根本满足不了收听短波节目的需要,而中波使用单回路加上再生或者双回路就可以获得满意的选择性。
GMT+8, 2025-4-30 05:02
