查看: 1210|回复: 11
请教:开关电源的变压器每一匝降多少伏电压呢?
发表于 2024-8-29 22:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前记得看到书上说工频变压器是5匝降一伏,开关电源的变压器比较小,有没有关于多少匝降一伏的规定?
发表于 2024-8-30 22:08:11 | 显示全部楼层
简单的说,就是没有这样的规定。
稍微详细点说,匝伏比是设计时计算出来的,工频变压器、不同拓扑的开关变压器,各有各的算法,结果也大不相同。
“书上说工频变压器是5匝降一伏”,这个应该说的是匝伏比,即每伏电压需要绕多少杂线圈。
不会有哪本书会这么些,你应该是漏看了前置条件。
比如说50赫兹市电、多少多少VA容量、用什么规格的铁芯,这些条件确定后,才能说类似“5匝1伏”这样的确定值。
发表于 2024-8-29 22:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 22:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 22:37:25 | 显示全部楼层
书上说工频变压器是5匝降一伏————这本书也是想啥说啥。
发表于 2024-8-29 23:24:21 | 显示全部楼层
有些变压器才1V/匝
发表于 2024-8-29 23:25:20 | 显示全部楼层
因为开关变压器本来就匝数少,这样更能减少电源内阻。
发表于 2024-8-30 17:24:38 | 显示全部楼层
普通民用配电电力变压器,容量小的1匝几伏容量大的1匝几十伏。
发表于 2024-8-30 17:34:01 | 显示全部楼层
功率大小、频率高低、磁芯(铁芯)种类.....,这些都会影响,需要从设计方面的专著中了解。
发表于 2024-8-30 19:56:24 | 显示全部楼层
开关电源与工频变压器不完全一样,不太适合套用这种方式理解。
发表于 2024-9-3 10:18:53 | 显示全部楼层
电压 频率 磁芯中心截面积,几个参数是可以计算出确保磁芯不饱和的匝数的。
发表于 2024-9-3 11:59:32 | 显示全部楼层
正激,初次级圈数比=电压比
反激,电压比完全不等于圈数比
GMT+8, 2025-4-26 12:51
