查看: 2402|回复: 40
索尼200万 60P每秒摄像头
发表于 2024-8-29 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
二百万,60P 索尼网络摄像头,   自己去找IP吧,我懒得折腾了,支持DC12     AC24     POE供电    支持内存卡,  支持BNC,我连接显微镜试了一下模拟接口,一切正常。网络的也是好的,但我懒得找IP了。一个39,非边远运费10元,最好两个打包出。
补充内容 (2024-8-30 08:49):
两个非边远包邮出
补充内容 (2024-8-31 16:25):
两个60包邮——
补充内容 (2024-8-31 19:09):
网络已经找到IP地址了,一切正常,国外的摄像头好像的都可以直接在手机浏览器中直接打开画面。
补充内容 (2024-9-7 19:49):
裸机不带镜头
补充内容 (2024-11-24 21:26):
两个60元,送镜头,运费6元吧
补充内容 (2024-12-11 20:24):
镜头送完了
 楼主| 发表于 2024-8-29 15:38:36 | 显示全部楼层
少上个正面图,
发表于 2024-8-29 16:34:12 | 显示全部楼层
两个38包快要了
 楼主| 发表于 2024-8-29 16:41:51 | 显示全部楼层
别要这两个烂摄像头了,闭上眼睛想想,全世界都是你的了
发表于 2024-8-29 18:06:08 | 显示全部楼层
标签拍清楚点
 楼主| 发表于 2024-8-29 18:08:42 | 显示全部楼层
SONY  SNC-VB6307   你可以百度参数
 楼主| 发表于 2024-8-29 18:20:44 | 显示全部楼层
1/2.9英寸逐行扫描Exmor CMOS
索尼的Exmor CMOS,以其高速度、高灵敏度、高画质,成功应用到包括监控摄像机的各个领域。
200万像素高清、高品质、实时图像
可提供(1080P/60帧)实时图像
H.264 (High/Main/Baseline Profile)/JPEG编码格式
三码流功能
支持相同、不同的任意格式三码流,为各种不同的应用提供了***的灵活性。
宽动态技术 (View-DR)
索尼的宽动态(View-DR)技术,具有异常***宽动态性能,即使在低光或者明暗对比强烈的场景下,也能提供高品质图像
VE(Visibility Enhancer)可视性增强技术
能***优化图像对比度,使监控画面拥有更好的可视性能,非常适合应用于监控目标难以辨别的场景,比如严重背光或阴影。
XDNR超级动态降噪功能
XDNR超级动态降噪是索尼为网络监控摄像机量身定做的数字降噪技术,该技术有机结合了2D和3D两种不同的降噪方式,即使在光线不足的环境,也能***摄像机输出清晰的图像效果。
机械式日夜转换功能
机械式日夜转换功能,能够根据监控环境下光线变化自动切换彩色或黑白模式。
DEPA Advanced智能分析
DEPA Advanced 智能视频和音频分析功能,根据用户自定义设置的规则来触发报警。
图像防抖功能
支持图像防抖功能,可以有效降低由于外界环境造成的图像抖动。
本地存储功能
配备SD卡卡槽,用于扩展内部存储。
支持PoE网络供电
只需要一根网线连接摄像机,即可实现视频、音频、报警信息的传输,以及设备的控制和设备的供电,大大节省了安装成本,方便了安装、调试的过程。
支持ONVIF 标准
ONVIF(开放性网络视频接口论坛)标准,确保不同厂商生产的网络视频产品具有互通性。
支持通过智能手机浏览器来访问摄像机
 楼主| 发表于 2024-8-30 08:49:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-30 17:22:10 | 显示全部楼层
两个包邮
 楼主| 发表于 2024-8-31 08:57:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-31 16:25:15 | 显示全部楼层
两个60包邮
 楼主| 发表于 2024-8-31 19:11:03 | 显示全部楼层
可以在浏览器中直接打开了,已经找到IP了,而且可以直接手机中打开画面
手机中可以直接打开摄像头画面
手机中可以直接打开摄像头画面
 楼主| 发表于 2024-9-2 22:32:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-4 23:01:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-6 21:43:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 04:04
