楼主: ttyy8822
一种用6J1推4P1S,电源变压器替代输出牛的电路
发表于 2024-8-28 13:42:11 | 显示全部楼层
ttyy8822 发表于 2024-8-28 13:38
这电路里面,lm1117输入没有电容接地,这很关键,这样交流电流没路可走,
明白了,等效成这样对吗?
 楼主| 发表于 2024-8-28 14:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
其实等效电路不是这样的,交流等效和直流等效要分开画嘛,如果是交流等效,就把恒流源拿掉,剩无穷大电阻就对了,
发表于 2024-8-28 15:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
很有创意,用三极管可能会更好,不过LM1117的结构不清楚,输入阻抗几何?
发表于 2024-8-28 17:28:09 | 显示全部楼层
我有一台6n2+4p1s推挽机,不过好久没听了。。。
 楼主| 发表于 2024-8-28 18:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
Lm1117和lm317功能一样的,三端可调稳压,对交流来说相当于不通,但是是低压差的,此处电路只能用lm1117
发表于 2024-8-30 18:23:07 | 显示全部楼层
用途和绕组结构决定了电源变漏得凶还电感量小,所以高低频皆受限制,再说一个好点的小电源变也是十几块,宝上江海的5K输出变压器才20多一只,还宣称是3+2的结构EI57的片子,电源变用57片的多少钱?还用的0.5的片,还搞了这一堆事,你自己想想值不值得
发表于 2024-8-31 06:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-31 07:26:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2024-8-31 07:26
《输出牛的漏感肯定比电源变压器大呀,因为有空气隙》拿出测试数据说话。
输出变压器工作在20HZ一20 ...
找本电磁学看就知道了呀,空气这隙的存在肯定影响了磁场分布。
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
老石匠 发表于 2024-8-30 18:23
用途和绕组结构决定了电源变漏得凶还电感量小,所以高低频皆受限制,再说一个好点的小电源变也是十几块,宝 ...
有了空气隙,里面的磁感应强度就会很弱,可能只有电源变压器的20分之1
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
而且电源变压器,初级绕组最多2000圈,输出牛的初级动不动3000以上,显然输出牛的分布电容比电源变压器大得多
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
B电和c电我都没画,大概的电压,180v也没啥问题。我自己有个非标变压器,弄出来结果是,c点的7.5用的稳压管,很简单的,没画
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
输出变压器工作在20HZ一20 ...
有空气隙,会让磁力线发散,所以漏感大了
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
输出变压器,初级绕那么多圈,都没有发生磁饱和,磁场很弱
 楼主| 发表于 2024-9-2 19:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得声音不错,具体好不好,大家可以试试,看看怎么样
GMT+8, 2025-4-29 02:27
