楼主: changwanren
【参赛】 DIY四波段收音机
发表于 2024-9-17 18:13:32 | 显示全部楼层
大师的这个机器制作精美,整体水平非常高。建议给特等奖
发表于 2024-9-17 18:49:04 | 显示全部楼层
电路设计的不错,尤其每个波段都是独立的振荡管,更容易达到最佳状态,点个赞,预祝金榜题名。
发表于 2024-9-18 15:09:10 | 显示全部楼层
制作好  理论好  应该很容易得奖    为老师点赞
发表于 2024-9-18 15:49:23 | 显示全部楼层
用心之作,大力点赞,!!!!感谢努力支持矿坛事业
发表于 2024-9-26 09:43:14 | 显示全部楼层
常老师又一大作
      想问一下常老师:调幅波段的混频级Ic电流是多少?另有没测过:在您上面给定的本振电压时每个频段的低中高接收频点时混频电路的增益会相差多少?
发表于 2024-9-26 22:09:51 | 显示全部楼层
楼主好厉害,仪器也是自己搞
发表于 2024-9-26 22:20:47 | 显示全部楼层
楼主大牛,学习了
 楼主| 发表于 2024-9-27 14:08:17 | 显示全部楼层
lwlj 发表于 2024-9-26 09:43
常老师又一大作
      想问一下常老师:调幅波段的混频级Ic电流是多少?另有没测过:在您上面给定的本振电压 ...
   此机中波混频级Ic静态电流约0.3毫安。
   要想得到混频的最大增益,对于每一个收音机的混频静态电流基本都是不同的,只有在调试时输入弱信号,检测中放AGC电压,通过调整混频Ic电流,得到最大增益。请看一下此视频:AGC电压电压最小时,增益最大,视频中数字表是Ic电流,针式表是AGC电压。
https://v.youku.com/v_show/id_XN ... o_XNjM5NjAzNjY4OA==
每个波段的频率高低端的混频增益具体相差没有具体测量,中波和短波总体增益是频率高段比频率低段增益高。
   当高放、混频和中放增益足够高时,不必最求每级的最大增益,因为灵敏度很高的收音机不但需要很高的增益,更需要很高的抗干扰指标和低噪声指标,这两项指标上不去,只把增益做高,达不到追求的高灵敏度要求,弱信号会被噪声和干扰淹没。
发表于 2024-9-27 18:36:25 | 显示全部楼层
   要想得到混频的最大增益,对于每一个收音机的混频静态电 ...
常老师:可能俺没有把意思表达清楚。俺的意思不是要混频级有最大增益,而是在您上述所给出的条件下所有频段的高低频率增益差有多大。因为个人觉得混频级不同频点的增益差是导致整个频段接收灵敏度不同的重要原因之一。另可以将混频电流调小一点试一下,在有高放和保障整体中高放通道增益的前提下,或许绝对灵敏度指标将在上一个台阶。当然反一家之言,可能不一定正确。
发表于 2024-9-27 21:14:53 | 显示全部楼层
常老师又出精品了,对你自制仪器感兴趣,希望能看到你的仪器专辑。
发表于 2024-9-30 14:48:30 | 显示全部楼层
想问一下常老师:这么大的台式机,为什么不安装个5吋或以上的喇叭?
发表于 2024-9-30 15:18:04 | 显示全部楼层
这才是真正的DIY!楼主好技术!
发表于 2024-9-30 22:08:42 | 显示全部楼层
收音机大师的严谨认真制作的作品!预祝取得比赛的好成绩!
 楼主| 发表于 2024-10-6 13:27:16 | 显示全部楼层
因为手中暂时没有大口径的扬声器了。又能用的扬声器,尽量的不去购买。
发表于 2024-10-16 08:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
住老师中奖。。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 17:25
