查看: 2873|回复: 20
十年前同方win7成品机,升级win10。开机电脑管家显示18秒,超快,不知是真是假
发表于 2024-8-25 17:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
十年前同方win7成品机,升级win10。开机电脑管家显示:开机18秒,超99%快,不知是真是假。
99%是真是假。
99%是真是假。
发表于 2024-8-25 17:38:02 | 显示全部楼层
你的系统盘?
发表于 2024-8-25 18:15:34 | 显示全部楼层
电脑管家说的。
发表于 2024-8-25 18:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
用了一年半载后,看看是不是还一样速度,期待14亿里能进世界杯
发表于 2024-8-25 20:46:21 | 显示全部楼层
上电脑配置来看看。
发表于 2024-8-25 21:28:09 | 显示全部楼层
如果是固态硬盘,这个时间完全正常。
 楼主| 发表于 2024-8-26 08:12:30 | 显示全部楼层
PZHxiaowang 发表于 2024-8-25 21:28
如果是固态硬盘,这个时间完全正常。
不是固态硬盘,成品机自带的硬盘,没有换过,。
发表于 2024-8-26 10:46:04 | 显示全部楼层
超过的99%都是十一年以上的老机器。
 楼主| 发表于 2024-8-26 13:04:53 | 显示全部楼层
刚刚开机,这不算毛病吧。
发表于 2024-8-26 13:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个跟你是否用固态硬盘有关,还跟开机时启动的服务多少有关。
如果你开机恰逢操作系统更新一大堆补丁,我保你慢的像老牛。
发表于 2024-8-26 23:11:12 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2024-8-26 13:04
刚刚开机,这不算毛病吧。
只加载比较纯净的系统就比较快,安装各种软件后,运行时间越久,启动时间会越增加。
发表于 2024-8-27 00:30:12 | 显示全部楼层
应该是刚装好,驱动都没打全,更新也没完成,等这些弄完了再看看速度才有参考性。
 楼主| 发表于 2024-9-16 10:22:38 | 显示全部楼层
unibter 发表于 2024-8-25 20:46
上电脑配置来看看。
估计是标准配制。只有这机型显卡有两个接口,点一大一小显视器,才买的。别的指标没考虑。
发表于 2024-9-16 10:30:34 | 显示全部楼层
我从来不看各种管家启动时显示的这个东西
发表于 2024-9-16 18:40:14 | 显示全部楼层
     I5的CPU,不错的,内存小了一点,如果配置固态硬盘,最好内存改为8G的内存。
GMT+8, 2025-4-28 23:58
