查看: 1347|回复: 20
科达高清警戒球,指挥布控球,监控球机
发表于 2024-8-25 17:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持内存卡,支持RS485,支持网络,支持外接音箱和拾音器,接口特别多,透明罩裂了一点,试了一下可以了图像。这个球机是我玩过云台最好的之一,比海康的好的多,云台特别丝滑,云台用料很扎实,整机很重。
采用专用芯片系统,嵌入式架构,性能稳定
–通过公安部型式检验和GB/T 28181-2011认证
–采用200万像素的高清机芯,20倍光学变焦,支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿
–最低照度彩色0.03 Lux /F1.6,黑白0.003Lux /F1.6
–支持宽动态、图像设置、3D降噪、移动侦测、视频冻结、图像遮挡
–支持H.264(BaseLine Profile / Main Profile / High Profile )三种编码等级
–支持1080p高清图像实时输出,支持双码流,主流1080P 30fps +辅流 D1 30fps
–支持恒定码率(CBR)和可变码率(VBR)
–支持1路音频输入,1路音频输出,支持音频编解码音量调节,支持哑音、静音、混音设置
–支持开关量报警、移动侦测告警、系统告警、视频源丢失告警
–可通过IE和客户端设置参数、浏览图像,远程升级和维护
–支持完整的TCP/IP协议簇,支持视频、音频、报警、语音数据、串行设备数据通过TCP/IP网络进行传输,内置WEB浏览器;支持DHCP、pppoE协议,支持NAT组网
–支持SD卡存储
–支持ANR功能,在配置存储卡时,若网络出现中断,可自动转为前端存储,网络恢复后,可自动将存储图像同步到管理主机
–支持标准的ONVIF、国标(GB/T 28181-2011)等互联标准,并提供完善的SDK二次开发包
–内置高速云台,可水平360°连续旋转,垂直垂直-10°-190°,可自动翻转
–水平键控速度:0.1° ~350°/s,速度可设;水平预置点速度:550°/s
–垂直键控速度:0.1° ~250°/s,速度可设;垂直预置点速度:450°/s
–支持景深比例变倍、自动守望、自动巡航、花样扫描、断电记忆、云台限位等功能
–支持256个预置位,8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点
–支持点击居中、框选缩放的快捷定位功能
–支持双系统备份,保证数据安全
–TVS6000V 防雷、防浪涌、防突波,支持IP67防护等级
补充内容 (2024-8-25 17:21):
AC24V供电
发表于 2024-8-25 17:54:48 | 显示全部楼层
包邮的到江苏,怎么样
发表于 2024-8-25 18:15:04 | 显示全部楼层
比我那台成色好多了
 楼主| 发表于 2024-8-25 19:42:33 | 显示全部楼层
河北沧州 发表于 2024-8-25 18:15
比我那台成色好多了
里面都很新,外壳时间久就会发黄
 楼主| 发表于 2024-8-26 16:10:57 | 显示全部楼层
还有两个成色好点的
 楼主| 发表于 2024-8-26 23:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-27 11:01:57 | 显示全部楼层
两台成色好的多少钱一台?
 楼主| 发表于 2024-12-12 22:18:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-14 14:14:05 | 显示全部楼层
还有一个
 楼主| 发表于 2024-12-14 22:16:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-20 08:43:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-23 10:11:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-24 22:26:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:26:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-24 21:07:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 16:52
