查看: 1267|回复: 12
请教动圈咪头的阻抗问题。
发表于 2024-8-24 16:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几只动圈咪头,实测直流电阻600Ω,请教交流阻抗大概是多少,是否和直流阻抗接近也是600Ω?
发表于 2024-8-24 17:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
手上有电桥的话,用1KH档测一下不就行了。交流阻抗肯定大于直流电阻!这是毫无凝问的!或者手上有电感测试工具在1KH下测电感,用公式计算出来也行。
发表于 2024-8-24 17:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
阻抗中包含有直流电阻。
发表于 2024-8-24 17:35:26 | 显示全部楼层
常见咪头阻抗就是 600 欧姆(当然也有 150 欧姆、300 欧姆和其它奇怪的阻值),一般来说(额定)交流阻抗略大于直流电阻,咪头额定阻抗通常允 20% 以上容差,也就是说你测试其直流电阻 600 欧姆,(1kHZ)交流阻抗七百欧姆左右,那都还是 600 欧姆阻抗范围
发表于 2024-8-24 19:44:11 | 显示全部楼层
动圈麦几年后灵敏度降低
怎么修复
只有微弱的声音
 楼主| 发表于 2024-8-24 20:14:45 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-8-24 17:35
常见咪头阻抗就是 600 欧姆(当然也有 150 欧姆、300 欧姆和其它奇怪的阻值),一般来说(额定)交流阻抗略 ...
多谢,打算搞个音频变压器,做个无源放大器,俺的声卡直接驱动这个咪头增益不够。
 楼主| 发表于 2024-8-24 20:17:09 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-24 19:44
动圈麦几年后灵敏度降低
怎么修复
只有微弱的声音
换个咪头,又不贵。
发表于 2024-8-24 20:40:00 | 显示全部楼层
岳耳 发表于 2024-8-24 20:17
换个咪头,又不贵。
  这是普遍现象嘛
我电容麦好像从没这样嗯问题
 楼主| 发表于 2024-8-24 20:48:13 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-24 20:40
哦   这是普遍现象嘛
我电容麦好像从没这样嗯问题
大振膜电容麦更金贵,湿度高于55%,很容易就受潮退变。
发表于 2024-8-24 20:58:09 | 显示全部楼层
动圈麦几年后灵敏度降低
怎么修复
只有微弱的声音
你这个话筒肯定摔了,造成劣质咪头磁铁脱胶卡住音圈不能移动原因,
发表于 2024-8-24 21:44:11 | 显示全部楼层
印象中没有,因为用的不多
但动圈麦没支架,不像电容麦金贵
发表于 2024-8-24 21:44:56 | 显示全部楼层
那肯定超过,保证不了
 楼主| 发表于 2024-8-25 10:34:34 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-8-24 21:44
那肯定超过,保证不了
所以那些高价格电容麦克风基本上适合在录音室内使用,温度湿度都在合理范围内。
GMT+8, 2025-4-30 12:10
