查看: 1905|回复: 14
这么个芝麻片,能输出5v2A?
发表于 2024-8-21 22:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝上出了个淘工厂,然后入了两个5V2a的充电头,到手就拆,习惯了。
手感很轻,拆开后没有电源管,竟然只用了一粒很小的芝麻片,s7133s,上网一搜,竟然说还真有5V2a的输出,真是奇了!
估计工作中芝麻片发热还没高频变压器大,否则就废了
发表于 2024-8-22 08:39:42 | 显示全部楼层
这是电源主控芯片,典型应用如下图:
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-8-21 22:52:02 | 显示全部楼层
如果工作在开关状态,可以理解为只是电压电流的变化,而器件本身不消耗功率(实际还是要消耗少量功率,约5%左右)。
发表于 2024-8-21 23:11:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-22 08:22:52 | 显示全部楼层
  次级输出 5V/2A,初级的电压是300V左右,流经电源IC的电流才多少啊?
发表于 2024-8-22 08:44:29 | 显示全部楼层
现在手机充电器已经走很远了。
发表于 2024-8-22 08:53:04 | 显示全部楼层
在开关型电源中,这都属于同体积下功率小的了
发表于 2024-8-22 09:04:44 | 显示全部楼层
这有啥好怀疑的,产品推荐的就是5V2A
发表于 2024-8-22 09:23:49 | 显示全部楼层
我想象中的芝麻粒大小就是sot23这种封装大小,这种大小能处理700V高压?
发表于 2024-8-22 09:35:14 | 显示全部楼层
这些年开关电源技术有了长足进步,体积是原来几分之一,可靠性高了不少
发表于 2024-8-22 10:05:49 | 显示全部楼层
这才10W,拆拆几十瓦输出的快充头,很多也是内含功率开关的单片IC。
发表于 2024-8-24 15:46:07 | 显示全部楼层
开关电源,效率很高,奇怪啥,芯片功耗不高。
发表于 2024-8-24 21:14:58 | 显示全部楼层
Sop8封内置高压功率管的IC,很早就有了例如VIPER12,就是输出12W的,VIPER22就是22W的。
发表于 2024-8-25 18:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
国产芯片连1毛钱都不到
发表于 2024-9-4 22:21:41 | 显示全部楼层
我买的2A的充电板,就是这样的小芯片
GMT+8, 2025-4-26 13:14
