发表于 2024-8-20 11:50:41
你好,
在那公式里的XL的确是个比较难以理解的东东。根据另一坛友上传的在某本书上的摘录,XL = 281K = 天线线圈感抗 * Q0(电感=320uh,Q0=140)。在此摘录上还提供了QL = 47。这样会引伸出新矛盾,即在QL不变的情况下,Q0越大,噪限灵敏度越低(分子乘上Q0的二分之一方,但分母是QL的二分之一方)。很难理解。
所以我想,情况可能象你所说的,XL指的是纯电感的感抗。这样一来,分子可以减小到140的二分之一方,基本上是原来的十二分之一,即当信噪比是20db时,灵敏度为1.77mV/m。
还有就是第一级信噪比。原摘录是10db。用3DG6做变频不大会如此不济。假如把它减小到3db(有点难度的哦,你推荐的是4db),那20db噪限灵敏度就会提高到原来的2.58倍(20/3的二分之一方),即0.69mV/m。
综上所述,如果上面假设是正确的,那就说明有些流传很广的资料是有缺陷的,是误导的。
如果参考早先收音机等级标准,那也可以从另一方面说明问题。一级机中波20db灵敏度是0.5mV/m,选择性是30db,特级机是0.3mV/m及46db。如果不带高放且无独立本振的普及型收音机都能轻易做到0.2mV/m,那特级机一级机的噪限灵敏度标准形同虚设,完全没有必要。再看看特级机的选择性标准:相当有难度么。
个人观点。
