楼主: oldpro
痔疮手术的疼痛折磨是难以想象的
发表于 2024-8-23 00:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
1.
裬Щ谭гθ
2.
Щü谭ЩЩγɡγɡ
3.
ЩЩγλСγ2γɡ
γ8С8С8С3~4
濿γж
飬Щ
发表于 2024-8-23 00:08:23 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2024-8-22 21:01
结石和个人体质处理能力有关  天生的 后天不能改变。
俺是听切除处理过很多结石的医师说的。
先天梗阻性
一般是肾盂,输尿管处先天狭窄,或者有息肉,导致尿液流通受阻,肾脏排出的一些絮状物容易堵塞在这,更阻碍了尿液流通,长久行程结石。这个喝多少水都没用,因为肾脏排尿很缓慢,胃撑爆了,肾排尿的速度也就那么一点。
2.后天创伤梗阻
输尿管如果因为种种原因受到创伤,比如手术,感染,或者结石移动等,这些会导致光滑的输尿管内壁受创,自愈后,这段输尿管就会因为自行修复变得加厚,粗糙,这也会阻碍一些絮状杂质的排出,也会引发结石,当然结石不仅仅是絮状物的堆积,这个絮状物堵在那会加剧一些结晶的形成。泌尿系结石一旦得上,容易复发,这里就是一个原因,一个结石对肾盂,输尿管损伤后,会加速下一个结石的形成。
3.不明原因结晶
原因不明,有些人就是容易在肾脏产生难溶的结晶,有些还是晶莹剔透的合水结晶。如果这个结晶产生在肾盂,并且没有上述第一,第二点的问题,那么这个结晶可以随时排出,不会加大,如果结晶形成的位置是肾实质内,那就没法排出了,会越来越大。这种身体品质的人,一旦小结石没顺利排出,结石增大卡在肾盂或者输尿管上,就会形成上述2的情况。原因不明,只能少吃甚至不吃别人可以正常吃的食物,减少结晶形成。
保持低浓度尿液确实可以降低结石的形成几率,但对于易结石的体质来说难度很大,以白天8小时工作时间为例,要保持8小时尿液低浓度,要在8小时内,慢慢喝完3~4升水,无论是这么喝水,还是这么撒尿,一般人都忍受不了。所以医院有种做法,冲洗肾脏,静脉注射大袋子生理盐水,同时插尿管排尿,喝,尿,就都不用自己管了。
总之上泌尿系结石是个复杂的过程,大部分与个人习惯关系不大,能靠喝水运动避免结石的人,他本身也不易积聚结石。易结石的体质,要真靠多喝水减缓结石形成,上面提了,那么喝水很痛苦喝不好容易水中毒。
我是患者,自己经历了很多,也看过太多别人的事情,所以知道些
发表于 2024-8-23 00:45:16 | 显示全部楼层
无悔君 发表于 2024-8-19 14:31
形容阴毛被粘在胶布上,象毛刷!
你这急回复..........你就不能好好理解一下人家在说什么吗?你说的人家应该懂,人家说的你没理解好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 01:02:04 | 显示全部楼层
修缸补甏 发表于 2024-8-19 22:13
所谓“发物”本身就是中医和民间的说辞,中医一直认为“吃啥补啥”,还有中国人拿雄性动物生殖器(牛鞭, ...
哈哈!你说的民间这些吃什么补什么我觉得毫无意义,豪无科学依据,而那些泡什么估计有一些保健作用,但不会是传说的那些神奇功效,很多时候其实应该都是心理作用。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-8-23 01:09:46 | 显示全部楼层
lanniao 发表于 2024-8-20 08:53
这是医疗痔疮还是尿酸的药
哈哈!第一次听说尿酸要作手术...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 01:16:26 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-8-23 00:08
先天梗阻性
一般是肾盂,输尿管处先天狭窄,或者有息肉,导致尿液流通受阻,肾脏排出的一些絮状物容易堵 ...
您说的很对 基本上的原因都有了。就是同样的生活环境 有人结石有人不会。
其实告诉我的是俺父亲外科医生, 以前会收集一些大大小小的结石 . . .
发表于 2024-8-23 01:31:38 | 显示全部楼层
肠镜检查肠道,肠道也是消化道。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 01:42:34 | 显示全部楼层
塞外老客 发表于 2024-8-21 21:21
我单位一个退休的,说老年人骨质疏松要补钙,成天吃钙片,最后吃成了肾结石。
其实最好的补钙方法是晒太阳,每天只需要半个小时,免费+强效!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 01:47:48 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2024-8-21 21:45
正常吃饭,以当前普通人的生活条件一般不会缺少钙的来源,除了肉类,连青菜里都含钙。
在正常饮食的条件 ...
个人认为最好的补钙方法是晒太阳,每天只需要半个小时,免费+强效,而且还可以说是没有任何副作用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 01:57:06 | 显示全部楼层
002 发表于 2024-8-22 11:59
以前这个病,就是个门诊小手术,治完就回家,根本就没有住院一说。现在是过度医疗。和医生的水平。还有 ...
有病着治,这是通识,虽然像你说的割了还会长,但至少割了以后有一段时间的舒适期不是?没看到有坛友说连座的时候都长不到一个适当的方式,这时候不割那不是自找不自在?当然了,轻度的话是不用手术这是没错的。所以说“割不割”着看情况,而不是像你说的因为还会长,千万不要割......
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 02:00:09 | 显示全部楼层
俺是山东人 发表于 2024-8-22 20:44
不良习惯是一方面,主要是人类直立行走造成的
部分时间倒立行走,估计状况会改变很多~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-23 07:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
mx-e 发表于 2024-8-23 02:00
部分时间倒立行走,估计状况会改变很多~
动物可以随时随地排便,人不能,也是原因之一。
发表于 2024-8-24 16:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
胆结石和肾结石 是最疼的,疼的掉泪。度冷丁 吗啡 也不管用
发表于 2024-8-25 20:50:26 | 显示全部楼层
说实话,做痔疮手术认识人并且关系好的帮你做,真的没有那么难受。
发表于 2024-8-29 20:50:27 | 显示全部楼层
mx-e 发表于 2024-8-23 01:57
有病着治,这是通识,虽然像你说的割了还会长,但至少割了以后有一段时间的舒适期不是?没看到有坛友说连 ...
痔疮手术后康复期是最为痛苦的,约有30%的概率会肛门狭窄,肛瘘等后遗症,手术稍有偏差还会使括约肌失去控制(排便无法控制),带来终身遗憾。
GMT+8, 2025-4-26 02:27
