楼主: bobby_jack
求助:AD828仿真
 楼主| 发表于 2024-8-19 16:55:58 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-8-19 15:41
任何调制过程都必须有非线性的。看来楼主并不理解,那就没有办法了。
“楼主有些太不听劝了,那我放下助人 ...
致楼上各位。
总算有点明白了,原来调制一定要非线性。而这样一来为了抑制谐波,好象又需要增加选频回路,线路复杂性要提高。
很高兴能最终明白的自已弄错了。对坛友们的帮助真是感激不尽。
本来想用MC12148做振荡,AD828做调制的,现在看来有问题了。要么还是回到分立元件,用三极管做振荡兼调制,AD828做缓冲吧。
谢谢各位。
发表于 2024-8-19 17:12:21 来自手机 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2024-8-19 16:55
致楼上各位。
总算有点明白了,原来调制一定要非线性。而这样一来为了抑制谐波,好象又需要增加选频回 ...
也不一定非得要自己搭分立件的乘法器。
记得以前非常流行的乘法器芯片是 mc1496等,通讯设备常用。这些芯片都已推出有好几十年了,估计不难找、价钱应该也不贵。
发表于 2024-8-19 19:48:24 | 显示全部楼层
dc偏置的改变,会改变Ic,从而改变gm,最后结果是改变增益(放大倍数)。改变增益,意味着这个信号是相乘的关系
数学上,a·x + b·y 是一个线性函数;a·x^2 、a·exp(b·x) 或者 a·x·y 是非线性函数。
也不一定非得要自己搭分立件的乘法器。记得以前非常流行的乘法器芯片是 mc1496等
感谢两位老师替我打这么多字  我17楼的晶体管乘法器就是MC1496的单侧。
立创就有原厂MC1496卖。实在不行去某宝买杂牌
 楼主| 发表于 2024-8-19 22:34:51 | 显示全部楼层
小鬼头 发表于 2024-8-19 17:12
也不一定非得要自己搭分立件的乘法器。
记得以前非常流行的乘法器芯片是 mc1496等,通讯设备常用。这 ...
回32及33楼
你们好。查阅了MC1496及参考线路,感到它是只不包含振荡的调制器。这样就需要至少二只调谐回路(一只振荡,一只选频),好象比较麻烦。
在坛里看到有人在前几年发的帖子,就抄了下来:
还是用AD828当缓冲,二只电位器当输出电平粗细调(反正后面有射频电平表)但还没想好如何调节调制幅度(要求30%)。变动R10?望指教。
谢谢。
GMT+8, 2025-4-30 07:48
