查看: 1067|回复: 2
卖个车机和自己做的蓝牙音箱一起33包邮
发表于 2024-8-17 18:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
全旧
中国
闲鱼
车机是日产的,14代,很是稀奇,尾插定义很有可能变了,所以淘宝上的尾插用不了,自己焊在电容上,可以在手机上找到蓝牙连接,蓝牙可以用万用表上找到3.3V电源,USB是5V电源,但面板点不亮,我在网上找了一下,说是26和27线是ACC检测线,可以查到是+3.3V,接地还是没有拉平,我能力有限,不想浪费时间了,高手去研究吧,这个车机一般在淘宝网没什么人改装,估计也是太难搞了,应当不是解码,不然怎么会有蓝牙连接显示,蓝牙连接没成功是因为面板上没有操作。
自己做的蓝牙音箱,有两个10W4欧的,DCDC模块,功放模块(有底噪电流声,需要打磨换电容,我也不想搞了),蓝牙模块,成本大家可以自己算。
图上我加焊点的地方
说一下很难一下搞,主要是接口定义没有,有尾线定义图的买去才有价值
补充内容 (2024-8-17 18:56):
图2中右边就是蓝牙音箱
 楼主| 发表于 2024-8-17 19:17:06 | 显示全部楼层
顺便求一下,尾插定义
发表于 2024-8-17 20:33:09 | 显示全部楼层
如果是普通的ACC控制,简单的跑一下电路应该能找到电源接线,至于扬声器接线,根据芯片资料可以找到。USB可能稍微难点,但是只要能找到芯片资料,一般也不难
GMT+8, 2025-4-29 17:08
