查看: 1055|回复: 11
PFC的母线电压走线露铜好还是不露铜好
发表于 2024-8-15 22:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
PFC的母线电压,比如正负400V,布板时放板子背面板边,如果背面不接触到其他物体,这母线是露铜好还是不露铜好?
发表于 2024-8-15 23:38:24 | 显示全部楼层
露铜目的是什么?如果没有目的就不要漏。
有些走线露铜是想上锡增强电流能力,你要考虑你的应用有这个必要吗?
发表于 2024-8-16 08:00:25 | 显示全部楼层
露铜是想散热还是搪锡增加过电流能力?
这么高压,还是不露铜好。
发表于 2024-8-16 08:13:44 | 显示全部楼层
能阻焊尽量阻焊
 楼主| 发表于 2024-8-16 21:46:36 | 显示全部楼层
假设母线电流25A,是否就必须露铜了
发表于 2024-8-16 22:07:48 | 显示全部楼层
这要看覆铜厚度和覆铜宽度。
发表于 2024-8-18 11:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
pfc露铜?这是想啥呢?让它快点断?
发表于 2024-8-18 12:03:37 | 显示全部楼层
某種目的需要才露銅。需要大電流的必須露銅,以便加焊匯流條,若是帶高壓,還要進行絕緣處理。有些露銅的是爲了加焊屏蔽罩,這種情況通常都是低壓。重要文字信息也可以露銅製作,版權通告之類。
 楼主| 发表于 2024-8-18 13:54:13 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-8-18 12:03
某種目的需要才露銅。需要大電流的必須露銅,以便加焊匯流條,若是帶高壓,還要進行絕緣處理。有些露銅的是 ...
汇流条加了后怎么绝缘?
发表于 2024-8-18 14:04:01 | 显示全部楼层
FC的母线电压正负400V?是我孤陋寡闻还是楼主的表达错误?
发表于 2024-8-18 14:38:37 | 显示全部楼层
gia 发表于 2024-8-18 13:54
汇流条加了后怎么绝缘?
凃硅膠嘛,價格便宜量又多。
 楼主| 发表于 2024-8-19 00:40:55 | 显示全部楼层
有的标正负400V,有的直接说800V。这里顺带了解下,目前三相PFC的母线电压,各位一般是多少
GMT+8, 2025-4-26 13:03
