查看: 2292|回复: 6
投诉不达目的就要跟帖骚扰的,请处理
 关闭 [复制链接]
发表于 2024-8-14 09:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
7月23号电池2个http://www.crystalradio.cn/forum ... =2147774&extra=,一个走四川省,到手正常的可骑行,不存在问题充电正常,买家后面谈话正常,但买家缺少最基本的动手能力,折腾坏了,要求退换没有满足条件,跟卖贴骚扰
骚扰1http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
骚扰2http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
骚扰3http://www.crystalradio.cn/forum ... page%3D1&page=2
 楼主| 发表于 2024-8-14 09:32:40 | 显示全部楼层
买家收到电池,在未充电情况下是正常骑行几百米的,由于卖家充电测试放电后没有充电,所以到手基本是0容量的,卖家使用铅酸充电无输出情况下,肯定是无法激活锂电池保护板的
 楼主| 发表于 2024-8-14 09:37:20 | 显示全部楼层
在看买家描述后,。我作为卖家只能判断保护板损坏,建议换保护板,(其实保护板根本没有损坏看后面截图)
 楼主| 发表于 2024-8-14 09:41:33 | 显示全部楼层
在后来买家开始折腾保护板了,购买了保护板,保护板很好接,但道路崎岖
 楼主| 发表于 2024-8-14 09:49:10 | 显示全部楼层
重点来了,不厌其烦的谈话中,买家告诉,这个电池发来是可以充电到最高51.5伏的,买家由于知识匮乏认为磷酸铁锂电池15串满电必须是54.8伏,因此告诉我保护板损坏
这个谈话足也说明电池到手是可以放电充电的,如果有极个别或者一个电芯损坏,电池是不能满足放电充电的
 楼主| 发表于 2024-8-14 09:58:45 | 显示全部楼层
买家然后的然后就是开始折腾保护板了,在折腾坏电池后提出退货
卖家的东西都是花钱买来的,就是弯腰捡卖家还是要弯腰的,我完全没有必要为如此之浅薄的行为承担必要的损失吧?
难道卖家不承担损失,就必须接受威胁吗?
 楼主| 发表于 2024-8-14 10:02:55 | 显示全部楼层
我们为了这个电池258次谈话,其实稍有基本最基本的能力,这个电池也不会损坏,https://v.qq.com/x/page/h3560ro24zs.html
卖东西,最怕卖给半坛醋,
卖家在有限的基本上尽了最大努力
GMT+8, 2025-4-26 01:00
