查看: 1636|回复: 23
推挽输出牛g点的选择
发表于 2024-8-14 07:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
推挽输出牛  单臂线包有三个头  B  G  P  组成  请问 G点的选择方法  也就是 PG的匝数除PB的匝数约等于多少?
 楼主| 发表于 2024-8-14 08:47:44 | 显示全部楼层
有人说0.4  有人说0.43   到底取那个  问询一下
发表于 2024-8-14 09:03:50 | 显示全部楼层
管子不同,位置不同,6P14与6P3P就不一样,具体多少需要看厂家给的测试曲线。很多还没有超线性曲线。
 楼主| 发表于 2024-8-14 11:51:08 | 显示全部楼层
感谢回复  这里有很多牛中熟手  对于G点应该是有规定的
发表于 2024-8-14 11:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个不懂
发表于 2024-8-14 12:01:24 | 显示全部楼层
应该和电路也有一定的关系,上次绕兔公子EL84推挽输出牛,是20%,而不是常规的43%,
发表于 2024-8-14 12:06:10 | 显示全部楼层
其实,你这样问,别人很不好回答,管子和电路多如牛毛,不能具体的讨论。
如果把电路和管子放出来,哪怕没有超线性,都能给你改出来。
 楼主| 发表于 2024-8-14 12:25:58 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复  其实管子不同  管子内阻不同  对输出牛的匝数是有一定影响的 但是只要内阻差异不是特别大  其实阻抗的绕制  只和初级匝数  次级匝数有关  我是想做一个输出牛可以连接在不同的管子上 切换使用  阻抗是根据次级匝数的抽头调整  也就是次级抽头很多  对于不同的管子  选择阻抗  所以这个推挽G点是一般情况下的选择 不是针对特定管子的
发表于 2024-8-14 13:09:31 | 显示全部楼层
我估计最好还要具备次级4欧,6欧,8欧,16欧,初级3.5K,5K,8K,10K,12K。
如果可以的话,能够单端和推挽,改变接法能够使用就更好了。
是不是这样?
 楼主| 发表于 2024-8-14 13:31:01 | 显示全部楼层
如果可以的话,能够单端和 ...
那是不可能的  讨论问题  相互尊重为佳  你不懂的事情和我不懂的事情很多  这里是探讨学习
发表于 2024-8-14 14:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
超线型抽头位置,一般取内阻下降到10%以下,功率下降5~10%。多数取43%,只有6V6GT、6AQ5取22.5%。有的资料推荐KT88取40%。
发表于 2024-8-14 14:24:18 | 显示全部楼层
    G点在变压器上的位置直接关系到廉栅极的反馈量和反馈效果。原则是对输出功率影响最小失真也较小。我看到一个专谈超线性功放电路其抽头点为25%,功率下降大约只有5%,但看到其他电路是40%~43%,这说明G点的位置根据不同的功放管有不同,需要实测确定。还有,G点位置的百分比是由B-G/B-P×100%确定,这点一定不能搞错。
发表于 2024-8-14 14:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
这是书上说的
发表于 2024-8-14 16:01:15 | 显示全部楼层
字太小,看不清楚啊。
 楼主| 发表于 2024-8-14 17:15:56 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2024-8-14 14:23
超线型抽头位置,一般取内阻下降到10%以下,功率下降5~10%。多数取43%,只有6V6GT、6AQ5取22.5%。有的 ...
还是白版  过去有过去有过耳闻  好像也看到过  一时想不清晰了  做事情还提认真为妥 所以查找了半天没找到就只好借助矿石收音机论坛了 这里是疑难问题的万宝全书。  谢谢白老先生。
GMT+8, 2025-4-29 14:47
