楼主: JuncoJet
MLCC、钽电容、固态电容适合数电?
发表于 2024-9-14 16:11:07 | 显示全部楼层
onesword 发表于 2024-9-14 14:07
你就实践一下,然后用1KHZ方波测试一下失真度。
从我的知识中讲,应该是固态电容用在音频耦合是性能最好的 ...
很多声卡特地舍弃了固态用上铝电解哦......
发表于 2024-9-14 16:19:12 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-9-14 13:34
那你不尬吹的告诉我,为什么固态电解都出现这么多年了,钽电容依然在大量制造和使用,为什么没有被固态 ...
固态性能并不出众,主要是寿命稳定长久。固态漏电流相当大,耐过压差而且不可逆转,所有用固态的地方都是二次或三次稳压的后级电源上,绝不允许过压,哪怕瞬间。没有做过产品大多数是不了解实际情况,三种电容各有优劣只是应用在不同场合而已。
发表于 2024-9-15 03:15:34 | 显示全部楼层
在我看来就是傻子的行为。而且我认识的做电子设计的已经不用钽电容了,都在淘汰,这也是摆在眼前的事实。
发表于 2024-9-15 03:16:19 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2024-9-14 16:10
固态穿透电流太大了,不适合音频通道耦合。
钽电容同样不是也用于音频耦合呀
发表于 2024-9-15 13:46:12 | 显示全部楼层
lemontreen 发表于 2024-9-15 03:16
钽电容同样不是也用于音频耦合呀
没说钽电容不适合音频耦合啊,耐压低,也不适合电压波动的场合。钽电容少用除了耐压外成本是很大的因素。陶醉贴片电容MLCC只是只是结构工艺形式,电容介质也是有很多有NPO,X7R,X5R,Y5V,Z5U,COG等等,各种性能差别和价格也是不同的,价格和体积方面有很大优势,固态和铝电解使用范围还是并行状态,有用途及成本的原因吧。有一部分华硕或技嘉整主板全固态唯一音频解码器输出部分用了红宝石的电解,可见并不是基于成本的原因考量。
发表于 2024-9-15 22:53:19 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2024-9-15 13:46
没说钽电容不适合音频耦合啊,耐压低,也不适合电压波动的场合。钽电容少用除了耐压外成本是很大的因素 ...
我已经完全看不懂你想表达的是什么意思了
发表于 2024-9-24 17:25:16 | 显示全部楼层
不用钽电容有一个原因是成本上的考虑吧!在不在乎成本的设备上用钽电容的还是你很多
发表于 2024-9-25 09:52:43 | 显示全部楼层
无论是个人DIY还是企业设计产品都不可能不考虑成本,所以就不存在不考虑成本的情况。
就算真的不考虑成本,也会考虑固态电容,毕竟固态电容的性能碾压钽电容还没有钽电容那么多的缺陷。
发表于 2024-9-25 09:59:50 | 显示全部楼层
就算真的不考虑成 ...
固态电容真的那么好吗?千万不要迷信固态电容,每个器件都是有优缺点的,只有把器件的最好的一面用到适合它优点的地方对整个电子产品来说才是最优解
发表于 2024-9-25 11:14:29 | 显示全部楼层
以前曾专门把传统OTL的前级和音调耦合电容换成钽电容,巨大的变化就是太冲了,不好听。我在制作瑟顿功放的时候,看到图纸特意强调用钽电容,制作后觉得声音不错。前不久自己又制作了OTL,输入耦合电容用的是钽电容。前级OPA2134和后级之间也是钽电容,自觉声音比较准确。
https://www.bilibili.com/video/B ... 9352e3bf474ad25f3da
发表于 2024-9-26 08:03:40 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-9-25 09:59
固态电容真的那么好吗?千万不要迷信固态电容,每个器件都是有优缺点的,只有把器件的最好的一面用到适合 ...
固态电容就是那么好。全面碾压钽电容一点问题没有
发表于 2024-9-27 16:50:59 | 显示全部楼层
90年前后,部分人推崇铌电容。
发表于 2024-11-10 23:05:22 | 显示全部楼层
输出耦合用的电容,每种都有其特色,看你自己需要搭配,个人觉得旦电容不错,响应平直,声音音染少。
GMT+8, 2025-4-26 17:43
