一、语法
PJ_BASIC语句有两种:赋值语句和关键字语句。
1.1,赋值语句
格式如下:
变量 = 表达式
例如:
i = i + 1
需要注意的是,每个符号之间都要由空格分开,表达式不能以运算符开头:
i = -1-1 (错误,没有空格)
i = - 1 - 1 (错误,表达式以运算符开头)
i = 0 - 1 - 1 (正确)
变量被赋值前,要使用var语句声明,否则会报错。
PJ_BASIC支持以下几种运算符:+ - * / > < ==,其中比较运算符的运算优先级最低,值为0或1,例如如下表达式
2 > 1
1 > 2
前者等于1,后者等于0
1.2,关键字语句
关键字语句由关键字开头,有以下几种:
1.2.1,pri
该关键字作用是打印变量、常量或字符串(不能打印表达式的值)。被打印变量需要用空格隔开:
例子:pri i 0 “1200”
1.2.2,var
定义变量,变量默认为32位int型
例子:var i
1.2.3,if endif
条件分支语句,使用方法如下:
if 表达式
语句
endif
例如,以下语句判断i的值,i>2则打印i的值
if i > 2
pri i
endif
1.2.4,while endwh 循环语句
使用方法如下:
while 表达式
语句
endwh
当表达式的值为1,则会进行循环,否则跳出。例如,您可以使用如下指令进入死循环
while 1
endwh
1.2.5,func call ret语句
您可以组合使用这三条语句定义子函数。call指令执行时,会自动将当前指令位置压栈,然后跳转到func位置,执行语句后遇到ret跳转回cal语句后的一条语句。子函数名必须为数字,函数内不能定义局部变量,您可以使用全局变量在主函数和子函数之间传递参数。
例如,您可以使用如下指令定义一个自加函数
var i
call 1
pri i
func 1
i = i + 1
ret
程序执行时如果遇到func,则会自动跳转到ret后的语句,例如
var i
i = 2
func 1
i = 1
ret
pri i
执行结果是2,因为子函数只能使用call调用,不能顺序执行。因此,您可以使用func ret语句将代码注释掉。
1.2.6,read write语句
PJ_BASIC中定义了一个大数组mem,您可以利用read write读取这个数组。read命令格式如下:
read 常数1(或变量1) 常数2(或变量2)
意为将常数2(或变量2)视为数组索引,读取数组mem,结果保存在常数1(或变量1)中
write 命令格式如下:
write 常数1(或变量1) 常数2(或变量2)
意为将常数2(或变量2)的值,保存在常数1(或变量1)对应的地址中
下面的示例代码展示了两种指令的用法:
var i
i = 100
var addr
addr = 4
write 3 3
read i 3
pri i
write addr 321
read i addr
pri i
1.3,关于代码书写
若代码以字符串的形式保存在char basic_prog[]中,字符串中的换行应使用\n表示,双引号"使用转义字符\"表示,字符串换行时用\连接两行代码。一个示例字符串数组basic_prog形式如下:
char basic_prog[] = "\
var flag \n\
flag = 11 \n\
while flag > 1 \n\
pri flag \n\
endwh \n\
每行代码后都要留一个空格,然后以\n\结尾。
若您使用STM32串口输入代码,代码结尾不应有任何符号,代码最后应加一个\0,以提示代码结尾。
var flag
flag = 11
while flag > 1
pri flag
endwh \0
四、性能测试
运行以下质数运算代码:
pri \"prim\"\n\
var b \n\
var div \n\
var flag \n\
b = 2 \n\
div = 2 \n\
flag = 0 \n\
while b < 10000 \n\
flag = 1 \n\
div = 2 \n\
while div < b / 2 + 1 \n\
if ( b / div ) * div == b \n\
flag = 0 \n\
endif \n\
div = div + 1\n\
endwh \n\
if flag \n\
pri b \n\
endif \n\
b = b + 1 \n\
endwh \n\
pri \"prim_end\"\n\
笔记本电脑上,C语言耗时0.3秒,PJ_BASIC耗时15.6秒,耗时相差40倍左右,STM32上,C语言耗时6.5秒,PJ_BASIC耗时2397秒,耗时相差400倍左右
