楼主: 爱你矿坛
这是什么鬼?
 楼主| 发表于 2024-8-12 19:43:47 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2024-8-12 11:00
另,不同系统对大硬盘单逻辑分区大容量有所限制下分区格式也有所不同。
要提取资料很多软件可选,fenquzhu ...
这些软件收费吗?
发表于 2024-8-13 10:25:31 | 显示全部楼层
有些免费是有使用限制的,我反正不注册缴费的,关键时候单个还原用。
发表于 2024-8-13 11:07:41 | 显示全部楼层
硬盘挂到原机上也不能识别吗?不应该啊,动态卷的原理是把所有硬盘当作统一的逻辑资源来管理(传统的分区管理是按照物理资源管理),你看到的一个盘符,可能存在于两块物理盘上,所以动态卷的硬盘拿到别的机器上不识别是正常的,因为逻辑卷的信息无法完整获取了。但你挂回原机也不能识别就很诡异了
 楼主| 发表于 2024-8-13 20:58:12 | 显示全部楼层
谢谢!最后无办法时可一试!
 楼主| 发表于 2024-8-13 21:02:23 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-13 11:07
硬盘挂到原机上也不能识别吗?不应该啊,动态卷的原理是把所有硬盘当作统一的逻辑资源来管理(传统的分区管 ...
这个我不清楚!因为原机我也已换了一个主盘,不知是否是这个原因。
发表于 2024-8-13 21:05:45 | 显示全部楼层
那就是这个原因了,逻辑卷的问题就是组成逻辑卷的几个盘不能拆分使用,所以一般不用这玩意儿,Linux也有类似的东西,一般是虚拟机上比较好用(扩展方便),你这个不知道什么时候不小心转成逻辑卷了,你主盘换了,副盘肯定识别不到
 楼主| 发表于 2024-8-15 00:26:35 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-13 21:05
那就是这个原因了,逻辑卷的问题就是组成逻辑卷的几个盘不能拆分使用,所以一般不用这玩意儿,Linux也 ...
如果我把原主盘放回(没有操作系统),也把这5T的盘放回原机用PE起动可以吗?
发表于 2024-8-15 00:49:30 | 显示全部楼层
PE不一定支持逻辑卷
发表于 2024-8-15 05:47:46 | 显示全部楼层
大概用的是固态吧?劝你还是改回机械盘,不会出现这种问题。我现在有用的资料都存在机械盘上。买固态不超过128g,就当系统使用,坏了无非是重装罢。读数据固态和机械的差不多,特别是连续的大数据,基本就是一样。
 楼主| 发表于 2024-8-16 00:09:45 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-15 00:49
PE不一定支持逻辑卷
先试一下,不行再装回系统!
 楼主| 发表于 2024-8-16 00:11:02 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2024-8-15 05:47
大概用的是固态吧?劝你还是改回机械盘,不会出现这种问题。我现在有用的资料都存在机械盘上。买固态不超过 ...
不是,这5T盘是机械盘!
发表于 2024-8-16 05:43:47 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2024-8-16 00:11
不是,这5T盘是机械盘!
好像现在很少能够买到新的机械盘,很多所谓的监控盘全是旧的,把里面的信息改一下,就成了零使用小时的“新”盘。如果真是价格不菲的新盘,那只能说它的质量在大幅度下降了。
发表于 2024-8-16 10:48:13 | 显示全部楼层
这是什么鬼?
七月半,不谈什么鬼
 楼主| 发表于 2024-8-17 01:27:50 | 显示全部楼层
云卷云舒 发表于 2024-8-16 10:48
这是什么鬼?
七月半,不谈什么鬼
我也不想淡!可这“鬼”把我的资料“收”去了!
 楼主| 发表于 2024-8-17 01:29:05 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2024-8-16 05:43
好像现在很少能够买到新的机械盘,很多所谓的监控盘全是旧的,把里面的信息改一下,就成了零使用小时的“ ...
这5T盘已买了很久了!
GMT+8, 2025-4-26 12:49
