查看: 1616|回复: 6
有玩6P3P超接的吗?效果怎样?
发表于 2024-8-10 10:56:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在制作一个初级20X142匝的牛,采取Z绕,正好有20个抽头,偶发奇想,若从12‘—13作G,不就是40%!不知道超接的阻抗比是按标接还是三接?或是介乎两者之间?
发表于 2024-8-10 12:31:22 | 显示全部楼层
超线性接头取出位置是根据管子特性来决定的、不同管子超线性取值也不同。例如常见的6P1取初级匝数的23%(从B+端算起);而6P14则取43%(从B+端算起)等等......
总之、这些与阻抗都没有关系。取值越大管子工作状态越接近三极管;取值越小越接近多极管。
你的输出变压器既然有许多抽头,不妨从30%~40%之间多抽几个头分别实验一下......
 楼主| 发表于 2024-8-10 14:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
多谢指教!
发表于 2024-8-10 15:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
资料推荐6L6G超线性接法,抽头在43%处。参数如下:屏压300V,阴极电阻570欧姆(栅极电压23V),负载阻抗5K,输出功率2.4W。其缺点是功率损失较大。
 楼主| 发表于 2024-8-10 17:09:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢白版!
 楼主| 发表于 2024-8-10 17:25:39 | 显示全部楼层
2.4W太小了,看来6P3P三极和超接都没有什么优势,还是老老实实标接好
有什么胆适合3.5K牛玩超接呢?
发表于 2024-8-13 09:27:20 | 显示全部楼层
有什么胆适合3.5K牛玩超接呢?
标接并不一定是最大输出功率
《超线性》接法的目的是什么?是为解决真空五极管产生大量的奇次谐波失真的不足。
对比米国,在英国佬的《产品规格书》中有清楚的写明:抽头位置为43%时可获得最小的失真;抽头位置20%时可获得最大的输出功率。
GMT+8, 2025-4-29 15:57
