查看: 1147|回复: 6
PC1500能运行多少代码?
发表于 2024-8-7 15:16:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一行代码20个字符的话,100行代码就差不多2K了,感觉还挺占ram的
发表于 2024-8-7 15:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-7 15:30:03 | 显示全部楼层
BASIC 代码吗
VIM生成一下不就好了
输出 print "hello, world!"
ESC
qa
yyp
q
2000@a
发表于 2024-8-7 18:08:46 | 显示全部楼层
解释型的basic存储代码是一回事,运行代码是另一回事。运行内存很小。
发表于 2024-8-7 18:13:05 | 显示全部楼层
到底耗费多少内存跟具体指令有关,例如这一行。
char* pc = new char[10000000];
源代码的大小只是影响解释器解释,或者编译器编译时耗费内存的多少。
发表于 2024-8-7 18:28:29 | 显示全部楼层
  如果你手头有一只PC-1500,只要打入 free,然后回车,就能显示剩下可编程字节数。我有类似的夏普计算器PC-G813,CPU晶振是3.58MHz,物理内存是64K Bytes,清空所有存储后,打入 free,显示可编程字节数是30435。
补充内容 (2024-9-2 18:06):
记得 用 NEW 指令清空计算器内存,FREE显示可编程内存。
发表于 2024-8-7 19:40:43 | 显示全部楼层
40多年前面市的老古董啦,收藏不错
GMT+8, 2025-4-26 09:06
